[B4 ABT LPG 2.0 92r]Problem: Sonda czy wtrysk?
: 29 cze 2008, 23:22
Od czasu kiedy kupiłem moje Audi nie mam ssania, na benzynie dennie się jeździ i dużo pali!. Na Gazie jest OK. Dokładnie to wygląda tak:
Palę zimne auto na benzynie, lekko przekręcam kluczyk i silnik pracuje, pali po prostu wzorowo!. Ale na tym koniec wzorowości
. Niestety obroty mam 700-800, z tendencją na niższe, ssania zero. W takim stanie przy dodaniu gazu i puszczeniu go potrafi całkiem zgasnąć. Jak już się silnik nagrzeje to obroty mam w granicach 900-1100.Czasami jest 900 a czasami 1100,różnie ale są stabilne. Zależy od dnia
(na gazie to samo). Natomiast na rozgrzanym silniku już nie pali tak łatwo. Dopiero jak prztrzymam pedał gazu to zapali od razu, jak nie przytrzymam to z paleniem kiepsko, za 3-4 razem i to jak mocno pokręce. Żeby było śmiesznej w zimie jak auto stoi na dworze nie zapalę go na benzynie (albo ledwo zapale), na gazie jeki mróz by niebył odpalę.Czujnik temperatury zmieniałem, nic to nie zmieniło.
Sprawa druga, jak jeżdżę na benzynie to auto jest strasznie wrażliwe na pedał gazu, szczególnie na puszczenie gazu, jak zdejmę nogę z gazu natychmiast zwalniam. W druga stronę niestety tak nie jest. Dziwne mam też zachowania w trakcie jazdy, przy okolo 2000 obrotów przymula tak na chwilkę mi się i potem jest już normalnie. Odpinałem sondę żeby zobaczyć jak się jeździ na sondzie a jak bez. Niestety jak dla mnie to jest tak samo. Macie jakieś pomysły?. Nadmieniam, że na gazie jest OK.
