[80 B4 2.0E ABK] cykanie silnika pomocy!!!
: 01 lip 2008, 00:15
szukalem w archiwum ale nie moge wyszperac dokladnie co to moze byc .
Rano jak odpale cyka dosc glosno na koncu przykrywy czyli od strony szyby tam co jes tte dziwadztwo na przykrywie zaworow ten czarny okragly plastik.przy dodawaniu gazu jest taki odglos kosiarki spalinowej cos tego rodzaju .po odpaleniu i natychmiastowej jezdzie a z racji tej ze mam odcinek ok 200 m drogi w fatalnym stanie jade powolutku i po przejechaniu tych 200m zaczyna te cykanie glosne ustepywac nie ma juz tak wyraznego cykania ,jeszcze chce podpowiedziec ze cykanie jest dalej ale juz cichutko i zagluszone praca silnika
jezdze na oleju mobil1 10w40 bez gazu przebieg podobno orginalny 255.000tys czy to cyka szklanka tak jak mi to mowia mechanicy nie mam pieniedzy na remont jezdic dalej znajomi podpowiadaja ze by sobie tylka tym nie zawracac zaczac sie martwic jak bedzie glosniej klepalo w trasie leci jak burza nie czuje ze by byly jakies problemy z przyspieszeniem lub lapaniem wysokich predkosci prosze o POMOC
przypomne ze glosne cykanie nie jest tylko jak odpalam zimny silnik jest tez dosc slyszalne jak postoi kilkanascie minut czy to napewno szklanka??? blagam pomozcie jestem zielony w mechanice.
Proszę używać polskich znaków diakrytycznych oraz zwracać większą uwagę na interpunkcję - Regulamin: viewtopic.php?t=6284 Dziękuję - mod.
[/img]
