[80 b3 1.6 B+G] dziwne drgania
: 02 mar 2007, 15:28
panowie pomocy bo nie wiem co jest grane, jeżdżę moją 80-tką od wakacji i do tej pory wszystko było ok, aż tu nagle jakiś miesiąc temu samochód zaczął sie zachowywać jakby miał przepalony wydech, pojechałem do mechanika który stwierdził że to pewnie poduszki pod silnikiem są rozwalone i dlatego. Wymieniłem z kolegą poduszki które faktycznie były zniszczone (jedna była całkowicie zpłaszczona) koszt niewielki bo 60 zł ale niestety to nie to
Pojechałem do drugiego mechanika i ten z kolei stwierdził że to wydech ale jak wjechałem na kanał okazało sie że jednak nie !!! Więc pytam Was co to może być, jak jade po woli i zmieniam biegi przy niskich obrotach wtedy wszystko jest ok, ale jak na przykład pocisnę go troche bardziej to buczy i drży cała podłoga, tak samo jest jak jade np. na 5 biegu 120 km/h i puszczę gaz wtedy też się tak dzieje... Aha i jeszcze jedna rzecz, wrzucając na luz samochód gaśnie i nie jest to wina obrotów bo na postoju działa równo i dobrze, podobno jest to wina jakiegoś "lewego powietrza" tylko szkoda że nie wiem co to znaczy
Panowie pomóżcie!!!
