[B3 2.0 AAD sport edition] Cieknące paliwo
: 06 lip 2008, 15:31
autor: leszek_08
Mój problem polega na tym że po odpaleniu na benzynie:obroty wahają się około 2000 tysięcypo kilku chwilach od dołu filtra zaczyna skąś cieknąćpaliwo w ostatnim czasie wymieniłem na nową sondę lambda,czujnik temperatury niebieski próbowałem przy tym wyciągnąć którąś wtyczkę z rozdzielacza ale nie ma żadnej reakcji ani na pracę silnika ani na cieknące paliwo czasami zdarza się że jest dobrze i paliwo nie cieknie.Jest też cos takiego że gdy jest zimny na gazie to gaśnie do póki nie złapie 50 stopni zmieniony został nowy parownik i nie dało to żadnego rezultatu gas orginalny Holender.Czy możecie dać mi jakieś wskazówki?
: 07 lip 2008, 00:14
autor: benek77
Na twoim miejscu olałbym to jak auto pracuje na gazie, a koniecznie!!!! zająłbym się zatamowaniem wycieku paliwa!!!! Jeżeli PB ścieknie na rozgrzany kolektor wydechowy to będziesz miał przyśpieszony kurs obsługi gaśnicy. Jak uporasz się z tym problemem dopiero wtedy możesz spokojnie doprowadzać silnik i gazownie do ładu. Mimo wszystko bezpieczeństwo przede wszystkim!!
: 07 lip 2008, 19:37
autor: leszek_08
Tak sprawdzałem dzisiaj niby wszystko jest ok a paliwo leci przez filtr i do obudowy ale dlaczego raz leci a raz jest dobrze dodam jeszcze że jak chodzi na benzynie to bardzo dużo spala może to wina głównego sterownika gdy opisywałem wcześniej jaką wtyczkę bym nie wyjoł to nie ma żadnej reakcji nawet sonde odłączałem i też nie ma żadnej reakcji
