[80 B4 1.6 ADA ] Po zgaszeniu silnika włącza wentylator.
: 06 lip 2008, 21:29
autor: Szakal
witam kolegów !
mam pytanie mianowicie po wyłączeniu stacyjki włącza mi sie wentylator temperatura na wskaźniku jest ok wiecie może o co chodzi bo ja już nie mam pojęcia. zauważyłem ze po rozłączeniu przewodów biegnacych do czujnika wyłącza sie. czujnik ten znajduje sie koło kolektora ssącego a nie w chłodnicy. Czy ktoś wie co to jest? czy ktoś może mi pomóc?
dzięki wielkie pozdrawiam.
: 06 lip 2008, 22:44
autor: Danek
Tak ma być nic się nie przejmuj.
Na przyszłość, oprócz TAG-a w tytule ma być krótki opis problemu.
: 06 lip 2008, 23:04
autor: ponczo
Szakal pisze:czujnik ten znajduje sie koło kolektora ssącego a nie w chłodnicy
Prawdopodobnie jest to czujnik temperatury wtryskiwaczy (dlatego jest w kolektorze) Jeśli temp. kolektora jest wyższa niż powinna to załączają się wentylatory aby schłodzić kolektor a co za tym idzie wtryski (ponoć ma to zapobiegać zapiekaniu wtryskiwaczy).
: 07 lip 2008, 11:35
autor: m4ilo
Teoretycznie powinien wyłączyć się ten wentylator po 3 czy 5 minutach, jednak sprawdź czy czujnik po prostu się nie przepalił, bo mi raz dmuchało całą noc i aku poszło sie nie powiem co robić... Czujnik robił mi zwarcie i nie wyłączał wentylatorka po określonym czasie...
: 07 lip 2008, 13:36
Czujnik moze mieć zwarcie a i tak wentylator powinien sie wyłaczyc ze wzgledu na sterowanie przekaźnikiem czasowym który to po około 10 min i tak sie wyłacza
: 07 lip 2008, 13:49
autor: misiek440
: 07 lip 2008, 18:38
autor: m4ilo
WOJTEK26, a ten przekaźnik czasowy jest w tym czujniku? Bo tak szczerze to ja ten problem rozwiązałem tylko w ten sposób że tam były nieosłonięte kabelki to je zalutowałem i zakleiłem opaskami termokurczliwymi i nic mi się nie dzieje, tylko raz jak było tak chłodnawo i strasznie mocno wiało włączył mi się znów ten wentylator i znów aku trza było ładować... I pytanie czy wymienić tylko ten czujnik temp czy w jakimś innym miejscu jest ten przekaźnik czasowy?
: 07 lip 2008, 19:07
Przy kolektorze jest tylko czujnik temp, przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników nad nogami kierowcy, przejzyj ten opis co podesłał jeden z kolegów
[audi80 b4 1.6 ada]
: 14 gru 2008, 23:57
autor: mardab83
U mnie było tak że wentylator chodzil caly czas, zmienilem przekażnik numer 272 i wszystko jest ok. Pozdrawiam
