[80 B4 2.0 ABK LPG] Problem z odpalaniem
: 06 lip 2008, 22:28
Mam problem z odpalaniem mojej audiczki. Czasem przy odpalaniu slychac dziwne odglosy z silnika. Po przekreceniu kluczyka przez jakas sekunde moze dwie ladnie kreci a nastepnie slychac cos tak jakby zgrzytalo, nie wiem mi to przypomina odpalanie malucha, i w tym momencie pzestaje krecic na jakies 2-3 sekundy po czym znow chwilke kreci i znow przestaje ale juz bez tego odglosu.
Problem jest przewaznie wtedy gdy autko stoi dlugo i odpale normalnie i przejade ok 1km i zgasze go na chwile i wtedy jest ciezko go odpalic.
Co to moze byc?
A druga sprawa to dziwnie jezdzi na benzynie, na lpg ladnie idzie ale jak przelacze na benzynke to przez chwile jedzie ladnie ale pozniej sie dlawi i nie ma mocy a jak dodaje gazu to strzela.
Co to moze byc?
 Wymieniłem świece, przewody, kopułkę i palec ale nic to nie pomogło. Kombinując dalej sprawdziłem wtrysk rozruchowy i kable które się przy nim urywają ale wszystko jest ok. Wymieniłem również czujnik temp. cieczy lecz to też nic nie pomogło. Nie dałem za wygraną. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i sprawdziłem ciśnienie jakie daje pompa. Wszystko jest w normie a auto dalej nie pali. Gdy doprowadziłem masę do wtrysku rozruchowego auto odpaliło od razu. Wychodzi na to że nie ma masy  podczas rozruchu zimnego silnika. Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?? Z góry dziękuję za pomoc.
