[80 B4 2.0 ABT] Przerywa na benzynie i na gazie
: 08 lip 2008, 19:56
autor: mateusztomczak
Jestem nowy więc wybaczcie mi jakiekolwiek błędy
. Mam następujący problem. Otóż na benzynie jak i na gazie auto mi przerywa tzn. tak jakby brakowało mu paliwa. Dzieje się tak pomiędzy 2 - 3 tyś obrotów (najbardziej odczuwalne). Jeśli macie jakiekolwiek pomysły piszcie. Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
: 08 lip 2008, 21:59
autor: misiek440
zła dawka paliwa, spróbuj najpierw poluzować opaskę od dolotu i zrobić tam szczelinę. Przejedź się i zobacz czy nie lepiej. Jeśli lepiej to znaczy że zamało powietrza dostaje.
Oczywiście na gazie bo na benzynie prawdopodobnie nie pojedzie :idea:
Napisz jaką masz instalacje LPG-może wina sondy
: 08 lip 2008, 22:13
autor: Danek
misiek440, błagam, co to za rady, żeby rozszczelniać dolot? Żeby sprawdzić czy mieszanka jest odpowiednia to trzeba na analizator spalin pojechać, a nie dziury w dolocie robić
. I na jakiej podstawie stwierdzasz, że to wina złej dawki paliwa? Równie dobrze może to być wina źle ustawionego zapłonu, zużytego układu WN, sondy lambda i paru innych usterek.
: 08 lip 2008, 22:27
autor: madazaw
jeśli zarówno na gazie jak i na benzynie silnik przerywa, to należy przyjrzeć się układowi zapłonowemu. Ja bym zaczął od podmianki świec, przewodów, kopułki i palca. Oprócz tego sfatygowałbym się do zdjęcia osłony od rozrządu i sprawdził jego ustawienie i naciąg. Czy auto ma moc? Czy przerywa tylko w zakresie 2-3 tys obr/min? Czy wyżej także?
: 08 lip 2008, 22:43
autor: misiek440
Akurat u mnie tak było i bez analizatora usunąłem problem. Zalewał się na gazie i na benzynie silnik (a sprawiało wrażenie że brakuje mu mieszanki). Dostawał bardzo mało powietrza przez przepławkę. Teraz wszytko śmiga. Ja w moim przepływomierzu dla sprawdzenia wyciągałem klapkę kompletnie i autko hulało na gazie. Po regulacji przepływki śmiga mi i na benzynie i na gazie.
Co do reszty się zgadzam WN i ustawienie zapłonu- tylko ja u siebie miałem to ustawione i sprawdzone. A z tą przepływką to chyba z 3 tygodnie walczyłem :evil:
: 08 lip 2008, 22:50
autor: madazaw
Wszystko kozacko, ale ABT nie zna czegoś takiego jak przepływomierz.
: 08 lip 2008, 22:54
autor: misiek440
sory wielkie opisałem swój problem z którym się borykałem wiele dni. Po prostu nie znam wszystkich silników audi. Czyli mój post jet nie ważny można usunąć :mrgreen: . A ja myślałem że ten złośliwy patent montowali w większości. Następnym razem będę szukał audi bez tego ustrojstwa <ok>
: 11 lip 2008, 10:13
Byłem u mechanika i mówiłem mu co i jak. Sprawdził przewody, kopułkę itd. i powiedział, że wszystko jest OK. Może rzeczywiście ten zapłon. Będę musiał to skontrolować. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Jeśli zlokalizuję przyczynę to napiszę. Pozdrawiam.
