[80 B4 2.0 ABK LPG]Bardzo niskie obroty
: 08 lip 2008, 23:55
autor: Trooky
Wybaczcie ale pisałem wszystko w pośpiechu bo się wystraszyłem. Zacznę jeszcze raz bo faktycznie ciężko było z tamtego coś wywnioskować.
Podczas jazdy na gazie czy to na benzynie przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do około 100. Problem w tym że silnik się nie krztusi i wygląda na to że chodzi prawidłowo. Wszystko to na ciepłym silniku, na zimnym nie miałem okazji jeszcze sprawdzić.
Mam nadzieje ze teraz jest jaśniej.
pozdrawiam
: 09 lip 2008, 08:55
Po 1 nazywaj poprawnie temat. Po 2 co znaczy na 1 kresce tzn na której, nie piszesz czy na zimnym silniku czy na ciepłym.Popraw opis bo poleci do koszta ;-)
: 09 lip 2008, 10:13
autor: Kokolino
Coś chyba nie tak z obrotkiem. Jakby obroty były wskazywane prawidłowo to na pierwszej kresce (domyślam się że od dołu a nie za 1000) to silnikiem bardzo by trzęsło albo by zgasł. Napisz coś więcej jak chcesz kontkretnych odpowiedzi bo nikt tu wróżką nie jest.
: 09 lip 2008, 11:10
autor: misiek440
no faktycznie nie liczne silniki potrafią chodzić na 100 obrotach, a raczej tylko tuningowane i w idealnym stanie. :-P
: 09 lip 2008, 18:22
autor: Trooky
Moze to być coś z wskaźnikami?? Bo raz mam temperature a raz wogóle jej nie wskazuje. poziom paliwa też pokazywany jest jak chce.
: 09 lip 2008, 18:24
autor: misiek440
to prawie na bank problem z zegarami, skoro mówisz że na 100 obrotach ci idealnie chodzi silnik a reszta wskaźników wariuje
