[80 b3 1.8 SD LPG] Problem z odpalaniem
: 14 lip 2008, 16:38
Witam. problem polega na tym iz ciezko jest odpalić samochod na benzynie, aby zaskoczył musze wcisnac pedal gazu, inaczej nie odpali ;/ jak juz odpali to musze go chwilke gazaowac zeby oboroty sie ustatkowaly jak nie pogazuje to zgasnie przy ruszaniu z powodu niskich obrotów. Co może być powodem takich zachowań?
Dodam iż kabble kopułka ok, pompa paliwa nowa, sonda nowa
poza tym przy samym odpalaniu strasznie ubywa benzyna zatankowałem ostatnio za 50zl nie jezdzilem na benzynce a jej już jest minimum;/ na początku jazdy na benzynie zawsze go muli i nie ma sily jechać po chwili jest wszystko ok.
Świec nie zalewa, rura suchutka
