[80 B4 2.0 ABT] Problem z obrotami na rozgrzanym silniku
: 04 mar 2007, 11:05
autor: dzanks
Mam silnik ABT + LPG i na rozgrzanym silniku (dokladnie gdy osiąga temperature powyżej 80 stopni) obroty podchodza pod 1200 samoczynnie a jak schlodzi sie troche podczas jazdy w trasie wszystko wraca do normy podobnie na zimnym silniku jest wszystko ok aha no i najwazniejsze zaczelo sie to dziac juz dosc dawno temu jak jeszcze nie mialem LPG czyli nie ma to związku z zamontowaniem instalacji gazowej Czy mozliwe jest ze przyczyną jest uszkodzony czujnik temperatury cieczy (niebieski dwu-pinowy)? wyczytalem tez na tym forum ze moze to byc wina zapłonu - prosze o rady a moze ktos sie spotkal z takimi objawami Nie przeszkadza mi to w jezdzie ale bardzo jest to denerwujace :-x
: 04 mar 2007, 13:03
autor: cosmonaut
ja mam podobnie- troche jednak przeszkadza i tez niewiem co to ?
: 04 mar 2007, 14:47
autor: goldwinger
sprawdź czujnik a jak nie to w po rozgraniu gdy obroty wzrosną wsadź w jego miejsce opornik 200Ω i zobacz czy obroty spadną, będzie jasne czy to czujnik
: 04 mar 2007, 15:08
autor: mrx1983
a nie mozna poprostu wyregulowac jakos wolnych obrotow??
: 04 mar 2007, 15:12
autor: goldwinger
nie w tym silniku
: 04 mar 2007, 15:17
autor: mrx1983
dlatego kocham proste konstukcje..
[B4 ABT]
: 04 mar 2007, 17:51
autor: dzanks
sprawdze czujnik po prostu skoluje taki uzywany na chwile na podmianke! jeszcze jedno w tej sprawie te obroty na rozgrzanym silniku nie sa caly czas podwyzszone do 1200 jak np podjezdzam pod swiatla i silnik schodzi z obrotow na 900 czyli normalnie i po 3-4 sekundach podnosi obroty na 1100-1200 niektorzy mowia ze czepiam sie szczegolow ale taki juz jestem ze w aucie musze miec wszystko jak w zegarku
