[ B3 1.8s PM] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
: 16 lip 2008, 11:59
Witam!
Wiem że było już wiele takich tematów ale nie znalazłem wystarczającej odpowiedz na moje pytanie. posiadam audi 80 b3 z 1990r.
otóż problem przedstawia się tak : auto na zimnym silniku odpali bez problemu, natomiast na ciepłym już w ogóle... mechanik stwierdził że to wina 2-pinowego czujnika temperatury i kazał odłączyć. Po odłączeniu poprawa widoczna, pali na zimnym, oraz na ciepłym ale z problemami, w dodatku w samochodzie bardzo czuć benzynę. Stary czujnik okazał się być niesprawny. po zakupie sprawnego czujnika BOSCHA i zamontowaniu go jest tak samo. Obroty podchodzą pod 1200, w aucie czuć benzynę.na ciepłym silniku nie ma mowy żeby zapalił. Świece przed wymianą jak i po są lekko czarne, kopułka sprawna, przewody sprawne, paliwo dochodzi, pompka paliwa pracuje, silnik kręci ale nie wskakuje na obroty co za tym idzie nie odpala.
jak odpali na zimnym przy przyspieszaniu wyczuwalne są przerwy w pracy silnika, jakieś szarpanie.
co o tym myślicie ? w razie jakiś informacji na temat samochodu proszę pytać.
