[B3 1.8s] czujnik temperatury
: 16 lip 2008, 13:59
autor: davideks
czy to normalne że w moim aucie w ciągu pół roku mam do wymiany kolejny czujnik temperatury? pierwszy padł bo był zbyt tani, drugi i trzeci za około 50zł. czy są jeszcze droższe czy u mnie w aucie coś jest nie tak. ten czujnik jest od wolnych obrotów na biegu jałowym.
: 16 lip 2008, 15:10
autor: Danek
A skąd pewność, że padł Ci kolejny czujnik?
: 16 lip 2008, 20:19
autor: davideks
kiedy ostatnim razem samochodzik mialtakie objawy tzn. przytrzymywał wysokie obroty na luzie wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy
: 16 lip 2008, 20:33
autor: Danek
Na Twoim miejscu sprawdziłbym najpierw wtyczkę i przewody bo być może jest gdzieś słaby styk, który na skutek drgań zwiększa rezystancję obwodu co powoduje "oszukanie" ECU.
Owszem, jest możliwe, że padł kolejny czujnik ale moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że gdzieś jest słaby styk.
: 16 lip 2008, 20:39
autor: davideks
Dzięki bardzo. Sprawdzę i odezwe się
[ Dodano: 2008-07-18, 06:44 ]
A jak ewentualnie sprawdzić ten czujnik. Czy mogę to zrobić np. miernikiem
