[80 B3 1.8s JN] Nierówne obroty silnika.
: 16 lip 2008, 20:59
autor: piotr100
Witam mam taki problem, od jakiegoś czasu skaczą mi obroty silnika, niema różnicy, czy ciepły silnik, czy zimny, obroty trzyma niecały 1000 ale ma odbicia od normy i schodzi lekko poniżej 800. Jest to bardzo denerwujące. Proszę o jakieś porady w czym szukać przyczyny. Z góry bardzo dziękuję. Dodam jeszcze, że te objawy zaczęły sie po jeździe w korku.
Kolego, TAG ma być w tytule, a nie w poście. Dbanie o poprawność pisowni i używanie polskich znaków diakrytycznych to jeden z punktów Regulaminu: viewtopic.php?t=6284 . Proszę w przyszłości go przestrzegać. Dziękuję - moderator.
: 18 lip 2008, 11:22
autor: Narki1
Może zacznę ja.
Filtr powietrza do kontroli.
: 18 lip 2008, 16:18
autor: putolw
: 18 lip 2008, 19:34
autor: piotr100
Filtr powietrza i paliwa jest wymieniony.Mam wrażenie,że jakiś czujnik się posypał bo to się zaczęło po dłuższym postoju w korku a jeszcze co zauważyłem to wtrysk rozruchowy na bank nie działa. Na zimnym silniku trzyma około 900obr. dam lekko na gaz i spadnie na 800obr. i po chwili podnosi pod nie cały 1000obr i tak w kółko. Nie wiem o co tam chodzi. Pozdrawiam
: 18 lip 2008, 21:20
autor: misiek440
Nie wiem jak to u ciebie jest sterowane, ale sprawdziłbym czujnik temperatury i zawór biegu jałowego(silniczek krokowy)
