[80 B4 2.0 ABT 90KM] - nierówno chodzi na benzynie
: 18 lip 2008, 13:21
autor: pawel399
Mam problem z moją nie dawno zakupioną Audiczką w komisie ponieważ nie chce chodzić na benzynie a na gazie to chodzi perfekcyjnie. Przed założeniem gazu chodziło normalnie. Po odpaleniu na benzynie nie trzyma obrotów, szarpie silnikiem. W jeździe trudno wchodzi na obroty a jak już wejdzie na wyższe to idzie jak rakieta. Przeczyściłem wszystkie styki w komorze silnika(był myty silnik) bo mechanik powiedział żeby przeczyścić. Dwa dni pochodziło a na trzeci znowu ten sam problem więc oczyściłem jeszcze raz i nie pomogło. Myślę o zresetowaniu komputera ale nie bardzo moge bo mam radio na kod a kodu oczywiście nie mam.
Czy da sie zresetować komputer bez zdejmowania klem z akumulatora??
Co może być przyczyną tego że nie che chodzić na benzynie?? :cry:
: 18 lip 2008, 13:33
autor: Danek
pawel399 pisze:Czy da sie zresetować komputer bez zdejmowania klem z akumulatora?
Chyba tak. Wyjmij bezpieczniki nr 27 i 28 to są bezpieczniki od zasilania ECU (wg Workshopa) czyli teoretycznie powinien się ECU zresetować.
pawel399 pisze:Co może być przyczyną tego że nie che chodzić na benzynie?
: 19 lip 2008, 15:05
autor: pawel399
bezpieczniki nie pomogły. sonda chodzi dobrze. Dokopałem się do komputera i wyciągnąłem od niego wtykę. Teraz już wszystko chodzi doskonale jak powinno reset komputera i wszystko cyka jak w zegarku. <ok>
: 19 lip 2008, 18:22
autor: Danek
pawel399 pisze:już wszystko chodzi doskonale jak powinno reset komputera i wszystko cyka jak w zegarku.
Do chwili kiedy ECU zmodyfikuje mapę wtrysku z powodu emulacji lambdy.
: 19 lip 2008, 19:07
autor: pawel399
Danek pisze:
Nie może tak być.! już dwa dni jeżdżę i wszystko jest dobrze. Nawet mechanik który zakładał gaz to powiedział żebym zresetował komputer bo mógł złapać błędy po instalacji gazu.
TERAZ ABY LAĆ I JEŹDZIĆ <lol> :lol:
: 19 lip 2008, 19:37
autor: Danek
pawel399 pisze:Nie może tak być.!
Jeśli emulacja jest dobrze ustawiona ("odłączona" lub "masa") to nie będzie ale jak emulacja jest ustawiona na "przebieg" to gwarantuje rozjazd mapy (wcześniej czy później to nastąpi).
pawel399 pisze:Nawet mechanik który zakładał gaz to powiedział żebym zresetował komputer bo mógł złapać błędy po instalacji gazu.
Ciekawe dlaczego sam od razu tego nie zrobił .
Na marginesie, proszę nie krzyczeć (pisanie wielkimi literami jest uznawane za krzyk).
: 23 lip 2008, 07:02
autor: pawel399
Danek miałeś racje po paru dniach znowu to samo ECU zmodyfikował sobie nową mape.
Co teraz będe musiał z tym zrobić żeby nie modyfikował ECU sobie nowej mapy??
Jak te sonde przestawić na "mase" bo chyba sam to nie dam rady tylko trzeba odwiedzić warsztat??
: 23 lip 2008, 08:05
autor: Danek
pawel399, To zależy jaką masz elektronikę sterującą LPG włożoną i czy wogóle jakąś masz . Jeśli to BRC Blitz, Stag2L, LechoMini lub Autronic AL-600 to o ile dobrze pamiętam w tych sterownikach emulację ustawia się zworkami/switchami więc wizyta u gazownika nie jest konieczna. W bardziej zaawansowanych elektronikach Stag 50 i wyższe, Bingo M, Lecho Maxi, Autronic AL-700 itp. do zmiany rodzaju emulacji potrzebny jest fejs i soft dedykowany do danego sterownika. W tym przypadku bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie. Emulację trzeba ustawić na "masa" lub "odłączona". Osobiście od jakiegoś czasu jeżdżę na ustawieniu "odłączona" i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Poprzednio miałem "masa" i również nie miałem negatywnych objawów ale słyszałem/czytałem, że to ustawienie ("masa") również powoduje rozjazd mapy. Prawdopodobnie zależy to od wersji ECU benzynowego. Bezpieczniej więc będzie ustawić ją na "odłączona". Pamiętaj, że zużyta - mimo że jeszcze pracuje - sonda lambda też będzie powodowała modyfikację mapy.
Jeśli natomiast masz I generację czyli elektroniki brak. To sprawdź czy masz pod maską emulator lambdy czy tylko przekaźnik odcinający wtrysk. Jak nie masz emulatora to trzeba go dołożyć (przynajmniej jakiś przekaźnik odcinający lambdę podczas pracy na LPG).
: 23 lip 2008, 14:35
autor: pawel399
Mam włożoną Lechomini i co dalej mam z tym zrobić?? Pomocy z góry dziękuje.
: 23 lip 2008, 17:51
autor: Danek
Po prawej stronie wiązki masz mikroprzełączniki, którymi ustawia się rodzaj emulacji. Niestety w tym sterowniku nie można ustawić emulacji na "odłączona" (nie ma takiej opcji). W tym przypadku musisz ustawić emulację na "masa" w tym celu trzeba ustawić switche zaczynając od strony wiązki w pozycjach: on-on-off-on (dół-dół-góra-dół).
: 23 lip 2008, 19:01
autor: pawel399
Tak zrobiłem. Na razie dzięki bardzo, pojeżdże troche i dam znać jak coś sie będzie dziać.
PS. Mam takie pytanie czy trzeba po przestawieniu emulatora na "mase" reset ECU zrobić??
Z góry dzieki bardzo.
: 23 lip 2008, 22:01
autor: Danek
Możesz zrobić, aczkolwiek nie jest to bardzo konieczne. Po dłuższej jeździe na benzynie mapa sama się dopasuje.
: 24 lip 2008, 09:00
autor: cudzilo2
też mam podobny problem tyle że nie mam radia na kod i sobie reseta robie co jakis czas ale muszę znalesc inny sposób Aha co to jest na zdjeciu powyżej to trzeba dokupiic czy to już jest wpudowane tylko cos przełonczyc trzeba. Nie wiem jak się do tego zabrac
: 24 lip 2008, 09:23
autor: Danek
cudzilo2, Polskie "ogonki" należą do naszego alfabetu i są po to, żeby ich używać.
cudzilo2 pisze:Aha co to jest na zdjeciu powyżej
To jest sterownik LPG, taki mini ECU mający za zadanie sterowanie mieszanką LPG-powietrze (nawiasem mówiąc moim zdaniem baaardzo kiepski). Ma on wbudowany emulator sondy lambda, który jest potrzebny do prawidłowej pracy silnika na benzynie jeśli autko jest wyposażone w instalację gazową. To tak w wielkim uproszczeniu. Szczegóły w dziale download/lpg i w archiwum forum. Jeśli samochód ma założoną instalację I generacji to gazowniki zamiast emulatora sondy zakładali czasem zwykły przekaźnik odcinający lub zwierający do masy sondę lambda.
: 24 lip 2008, 16:16
autor: widmo
Danek pisze: Emulację trzeba ustawić na "masa" lub "odłączona". Osobiście od jakiegoś czasu jeżdżę na ustawieniu "odłączona" i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Poprzednio miałem "masa" i również nie miałem negatywnych objawów ale słyszałem/czytałem, że to ustawienie ("masa") również powoduje rozjazd mapy. Prawdopodobnie zależy to od wersji ECU benzynowego. Bezpieczniej więc będzie ustawić ją na "odłączona".
Danek Ja u siebie w ABT jak dam na "odłączona (brak)" to na gazie mam strasznie zamulone auto. Jak dam na "masa" to chodzi dobrze tylko ECU łapie błąd 525 (Oxygen Sensor Short To Ground) czyli jest wtedy dobrze, bo jak pojeżdze na PB to znika sam.
Wiesz może które wersje ECU lub z których roczników były bardziej odporne na ustawienie "odłączona" ??
