[80 B3 2.0 3A]Wyrzuca olej z pod filtra
: 18 lip 2008, 21:16
autor: ptasior1988
Witam mam problem pewnego dnia rano odpaliłem auto silnik dziwnie pracował w pewnym momencie usłyszałem dziwny dźwięk więc zgasiłem silnik okazało sie ze wywaliło cały olej z silnika przez filtr oleju konkretnie wydmuchało uszczelke z pod filtra oleju pierwsza diagnoza padła na filtr oleju więc został on wymieniony niestety po wymianie filtra na nowy sytuacja powtórzyła się nie wiem co moze być tego powodem mze ktoś miał podobną sytuacje albo wie czym moze być to spowodowane
Proszę o poprawne tytułowanie wątków.
: 18 lip 2008, 21:25
autor: misiek440
Zapomniało ci się o tagach, nie spotkałem się z czymś takim może coś z gwintem nie tak
: 18 lip 2008, 21:47
autor: Kokolino
Prawdopodobnie za wysokie ciśnienie w układzie.
Jeśli do tej pory było ok to całkiem możliwe że filtr oleju trafił się bublowaty. Natomiast jak powtórzy się to na następnym fitrze to nie pozostaje nic innego jak dobrać się do zaworu regulacji ciśnienia oleju. Niestety czasami lubi się zacinać.
: 18 lip 2008, 21:51
autor: ptasior1988
olej zmieniałem 2 tygodnie temu założyłem nowy filtr 2 dni temu zdarzył się ten problem więc kupiłem kolejny filtr więc to raczej nie filtr a gdzie jest ten zawór regulujący ??
: 18 lip 2008, 22:03
autor: Kokolino
ptasior1988 pisze:a gdzie jest ten zawór regulujący ??
Niestety
dokładnie w jak jest w Twoim silniku nie wiem, ale z regóły znjaduję się w obudowie pompy olejowej lub w okolicach pompy.
: 18 lip 2008, 22:14
autor: ptasior1988
czyli trzeba miskę wywalić i szukać a jak to moze wyglądać
: 18 lip 2008, 22:15
autor: Kokolino
ptasior1988 pisze: szukać a jak to moze wyglądać
Przeważnie jest to kulka lub wałeczek dopychany przez sprężynkę.
: 18 lip 2008, 22:20
autor: ptasior1988
kiedyś ktoś mi mówił ze cos takiego jest z tyłu bloku silnika
[ Dodano: 2009-04-16, 13:16 ]
Aby temat uznać za zamknięty dodam iz powodem wyrzucania oleju był zatarty tłoczek regulujący ciśnienie na pompie olejowej
