[B3 1.8S] Problem z obrotami i nadmierną temperaturą.
: 19 lip 2008, 16:51
autor: dudek81
Mam problem z Audi B3 z silnikiem 1.8s
Samochód wogóle nie trzyma obrotów, gaśnie, nie wkręca się powyżej 2.000RPM.
Komputer wykazał błąd potencjometra przepustnicy oraz czujnika halla.
Zmieniłem potencjometr wraz z całą przepustnicą i wtryskiem i dałem nowy czujnik halla.
Auto wogole nie odpalało, po ustawieniu zapłonu nadal nie trzyma obrotów i nie wkręca się wogóle na obroty.
Jak odpale i pochodzi chwile , tak z 5-10 minut to się grzeje, aż załącza sie dmuchawa.
Gdzie szukać problemu? Wywalona uszczelka pod głowicą? Przestawiony rozrząd?
Proszę zapoznać się z regulaminem i poprawnie tytułować wątki.
: 19 lip 2008, 17:11
autor: audiktom
Na temat uszczelki było opisywane kolego, opcja ,, szukaj" tam było opisywana diagnoza uszczelki, co do tych obrotów to opisz dokładniej jak to jest z tymi obrotami, czy na rozgrzanym tylko? czy również na zimnym? silniczek krokowy jest do przepatrzenia, i układ WN.
: 19 lip 2008, 18:04
autor: dudek81
Układ WN sprawdziłem i wszystko wydaje się być wporządku.
Auto ma problem z rozruchem i na ciepłym i na zimnym silniku.
Obroty falują, delikatnie wkręca się do 2000 RPM.
Jak mocniej wcisnę gaz to się dusi.
: 19 lip 2008, 18:37
autor: Danek
Informacja, że to silnik 1,8s o niczym nie mówi. Odczytaj jego oznaczenie na bloku (pierwsze dwie litery w numerze) albo przynajmniej napisz czy to gaźnik, jednopunkt czy może wielopunktowy wtrysk mechaniczny. Tu
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/51/55/ masz więcej info na temat poszczególnych typów silników.
: 19 lip 2008, 18:48
autor: dudek81
Niestety nie jestem w stanie teraz odczytać jego numerów.
Wiem, że jest to silnik 1.8 na monowtrysku.
: 19 lip 2008, 19:45
autor: Danek
Jeśli to monowtrys to silnik PM, tylko taki jednopunkt był montowany w B3. W takim razie do sprawdzenia czujnik temperatury do ECU (niebieski), ciśnienie paliwa, sprawdzenie ustawienia rozrządu. Co do błędów to błąd halla jest normalny jak silnik nie pracuje
: 19 lip 2008, 21:55
autor: dudek81
Danek pisze:Jeśli to monowtrys to silnik PM, tylko taki jednopunkt był montowany w B3. W takim razie do sprawdzenia czujnik temperatury do ECU (niebieski), ciśnienie paliwa, sprawdzenie ustawienia rozrządu. Co do błędów to błąd halla jest normalny jak silnik nie pracuje
Ciśnienie paliwa mogę chyba wyeliminować. Zapomniałem dodać, że auto chodzi tak samo na benzynie jak i na gazie.
Jak delikatnie zwiększam obroty do tych 1500-2000RPM (bo więcej się nie da) to dymi na niebiesko.
Sprawdzę rozrząd oraz ten czujnik i dam znać.
Dziękuje i pozdrawiam
: 19 lip 2008, 22:49
autor: Danek
dudek81 pisze:Jak delikatnie zwiększam obroty do tych 1500-2000RPM (bo więcej się nie da) to dymi na niebiesko.
Uuuu, to mi się nie podoba
. Zmierz kompresję na cylindrach i sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śladów oleju.
: 19 lip 2008, 23:56
autor: dudek81
Danek pisze:dudek81 pisze:Jak delikatnie zwiększam obroty do tych 1500-2000RPM (bo więcej się nie da) to dymi na niebiesko.
W zbiorniczku nie ma śladów oleju, tak samo na korku oleju nie widzę żadnego masełka.
Na pewno chłodziwo nie miesza się z oliwą.
: 20 lip 2008, 00:15
autor: audiktom
Skoro ciężko pali to również bym sprawdził czujnik i rozrząd też by nie zaszkodziło a nawet wskazane.
: 20 lip 2008, 00:38
autor: myszon90
A ja bym zerknął dokładnie, czy to dymienie to niebieski kolor i smród palonego oleju, czy może biały i słodkawy zapach palonego płynu chlodzacego......Jeśli to drugie, to obstawiam uszczelkę pod głowicą...
Sprawdź zapłon :!: :!: :!:
Rozrząd
też możliwe, ale nie sądzę......
: 21 lip 2008, 22:42
autor: dudek81
Rozrząd był minimalnie przestawiony.
Zapłon ustawiony.
Sprawa okazała się banalna. Na początku o tym myślałem, ale potem jakoś mi ta myśl przeszła.
Okazało się, że katalizator się zapchał na maxa.
Dziękuje za rady. Pozdrawiam
