[2.0 AAD 115 KM quattro] Problem z uruchomieniem silnika
: 22 lip 2008, 20:13
autor: quattromtm
Mam problem z uruchamianiem silnika, otóż jak jest zimny to muszę kręcić silnikiem przez około 5 sekund aż zapali i przez 2 sekundy chodzi nierówno, a później już normalnie. Jak jest ciepły to różnie, czasami od razu czasami dłużej. Wcześniej za każdym razem palił mi od pierwszego ( pół obrotu silnika), a teraz mnie to zaczęło wkurzać. Dodam, że zmieniłem czujnik temperatury na nowy i nic, później zmieniłem nastawnik ciśnienia, a dokładniej założyłem od mercedesa 190 2,3 litra i sie ciut poprawiło, jak jest ciepły to pali lepiej, a jak zimny to kiepsko
co może być przyczyna? Pomóżcie!
: 23 lip 2008, 23:30
autor: jarek4665
cześć, powodem twojego problemu w twoim samochodzie może być niesprawne:
- przełącznik biegu jałowego
- czujnik Halla
-czujnik temperatury chodzenia
- czujnik detonacji
- czujnik polorzenia lopadki w układzie przepływu powietrza
-zespól sterowania
To na tyle kolego dobrej pracy. :lol:
: 24 lip 2008, 08:15
Mozesz spróbowac odłaczyc wtyczke od modułu wtryskowego i zobaczyc jak sie bedzie zachowywał. Mozesz miec tez uszkodzony czujnik od wtryskiwacza rozruchowego.
: 24 lip 2008, 20:17
autor: k44761
jarek4665,
- czujnik detonacji
-w tym silniku te czujniki rozpoczynają swoją pracę po 4 sekundach od uruchomienia silnika, więc nie mają wpływu na odpalanie.
: 24 lip 2008, 20:38
autor: quattromtm
najtrudniej jest go uruchomic rano (pierwszy raz) a potem jest lepiej.
