[80 B4 2.0 ABK] Pęknięte gumowe przewody od Grzybka
: 22 lip 2008, 22:03
autor: Hauptwerke
Wiatm!
Dzisiaj zauważyłem, że mam uszkodzone dwa gumowe przewody: od grzybka do filtra i od grzybka gdzieś tam do jakiejś rurki, co schodzi na dół. Ten do filtra jest tylko pęknięty, ale ten drugi poprzedni właściciel owinął izolacją a tam jest porwany i poszarpany - wielka dziura!
Gdzie mogę kupić takie gumowe rurki? W ASO powiedzieli, że około 100zł i 3 tygodnie czekania. Czy nada się jakiś przewód od ciężarówki, tak jak pisaliście od turbiny w dieslu?
Myślałem też, żeby kupić w OBI takiego jakiegoś do oleju, czy coś...
Wszystko mam zapaćkane czarną mazią, jak wsadzę trochę palca do grzybka to wyciągam kupę świństwa... Można to jakoś czyścić?
Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem nawet, czy mogę z takim czymś bezpiecznie jeździć...
z góry serdeczne dzięki!
Re: [80 B4 2.0 ABK] Pęknięte gumowe przewody od Grzybka
: 23 lip 2008, 01:33
autor: widmo
Hauptwerke pisze:Wiatm!
mozesz a nawet powinienes to wyczyscić. najlepiej pędzelek i ropa
ta czarna maź to nic onnego jak opary oleju i to co zostaje w oleju po spalonym paliwie
samo zdrowie <ok>
powinieneś dopasować jakiś podobny wąż czesto od poloneza pasują
tylko pamietaj ze musi byc olejo odporny bo zwykły sie rozpusci w krótkim czasie.
ABK ma to do siebie ze silnik bedzie przygasał na wolnych obrotach gdy odkręcisz w czasie pracy silnika korek wlewu oleju lub gdy sciągniesz grzybek od odmy. wiec na twoim miejscu jak najszybciej bym załatwiał te węże.
3 tygodnie na głupie węże do ABK :?: :?: :?: :?:
to w tym ASO pracują jakieś lenie
Powiem Ci jak jest w Krakowie u Bełtowskiego (u którego pracuje) lub w Auto Special (od którego bierzemy czesci gdy brakuje na magazynie)
na części czeka sie max 2 dni wszystkie i tak są wysyłane z Tradex'u Kulczyka w Poznaniu (główny dystrybutor części do VAG) chyba ze tam nie ma cześci to jadą z Inglostadt i wtedy czeka sie do 4 dni roboczych (ja tyle czekałem jak mi sprowadzali przełącznik blokowania tylnych elektrycznych szyb w konsoli sterowania szybami)
cenę ci powiedzieli sensowną bo tyle mniej wiecej to kosztuje (w zależnosci od marży dystrybutora i tzw re-sellera)
[ Dodano: 2008-07-23, 01:40 ]
zapomniałem dodać Odma odpowiedzialna jest za odpowietrzenie komory korbowodowej oraz komory zaworowej z oparów oleju które są spalane.
jak odma bedzie przytkana to silnik bedzie zamulony oraz istnieje ryzyko ze mogą zostać uszkodzone uszczelniacze zaworowe ...
: 23 lip 2008, 07:16
autor: Hauptwerke
widmo, bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zastanawiam się jeszcze, jak ten grzybek rozebrać?
: 30 gru 2009, 06:57
autor: malineek
Koledzy!
Zjezdzilem 15 sklepów za węzykami do odmy i nigdzie nie mogłem tego kupic.na szrotach mi nie sprzedali bo mówili że później silnika nie sprzedadzą.
W ASO w Zd-Woli koles szukał 45min i znalazl za 80zl 4cm-y kawalek wezyka i nie taki jak hciałem. Zupełnie coś innego.
Ale super znalezisko!
w większości silników od WV i seata jest taki wąz ma on około 25cm ale po przycięciu pasuje idealnie.
Nie muszę dodawać że jest to felerny węzyk bo jest on redukcyjny z 22 na 18mm i z byle czego się go nie dorobi
PS;później dodam fotosy
: 30 gru 2009, 14:08
autor: arturo
Słabo szukasz. Ja kupiłem ten wężyk na metry byle był olejoodporny. Koszt 7 zł ,poszukaj w sklepie z częściami musisz znależć i wyczyśc całą odme tzn. tą metalowa rurkę idącą do komory korbowodu.
: 31 mar 2010, 22:11
autor: monkahead
widmo pracujesz jeszcze w tym ASO? Szukam odmy do ABK. Ile cos takiego kosztuje?
arturo gdzie kupiles ten waz olejo odporny?
: 31 mar 2010, 23:27
autor: widmo
monkahead pisze:widmo pracujesz jeszcze w tym ASO? Szukam odmy do ABK. Ile cos takiego kosztuje?
w ASO Bełtowskiego juz nie pracuje bo mało płacili. Teraz pracuje sam na siebie tzn własny warsztat.
Koszt tej odmy jest spory z tego co pamietam około 180zł w zaleznosci od ASO i marży
: 31 mar 2010, 23:31
autor: sagem
Ja za ori odmę do ABT zapłaciłem w ASO 97 zł..
: 31 mar 2010, 23:40
autor: widmo
monkahead, na allegro znajdz użytkownika Jaros13 lub Wojtal22 chłopaki są z okolic wrocławia na pewno beda mieli odme do ABK w dobrej cenie
: 01 kwie 2010, 07:20
autor: monkahead
Dzieki za info Panowie. Czy ASO rozumie odme jako sama metalowa rurke wychodzaca z miski olejowej czy dochodzi do tego grzybek i te krotkie przewody gumowe?
sagem co wchodzilo w sklad Twojej odmy z ASO?
Napisalem juz do tych kolesi, tylko jaka mam gwarancje, ze odma ktora od nich dostane bedzie dobra w srodku? Widzialem jak wygladaja te przewody po 16tu latach uzywania. W srodku to ruina, pomimo tego ze na zewnatrz 'funkiel nowka'
Jesli grzybek bedzie dobrze chodzil po tym czyszczeniu (dzisiaj na trasie bylo OK) to chyba dosztukuje to przewody gumowe z innego materialu, moze z grubszego weza od LPG.
: 01 kwie 2010, 17:37
autor: widmo
monkahead pisze:Napisalem juz do tych kolesi, tylko jaka mam gwarancje, ze odma ktora od nich dostane bedzie dobra w srodku? Widzialem jak wygladaja te przewody po 16tu latach uzywania. W srodku to ruina, pomimo tego ze na zewnatrz 'funkiel nowka'
ja od nich troche rzeczy juz brałem, ACBC, skrzynke, spryskiwacze reflektorów, węże wodne, miałem brać klimatronik ale narazie mam inne wydatki. i zawsze czesci od nich były pierwsza klasa. Zadzwoń i powiedz na czym dokładnie ci zalezy przy wyborze uzywki. chłopaki znają sie na rzeczy i wybiorą naprawdę dobra gume jaka bedzie mozliwa.
co do części a ASO:
każda poszczególna cześć jaka wchodzi w skład odpowietrzenia misy korbowej (kompletna ODMA) jest osobno wyceniona.
od weżyka i opaski, aż po rurę czy grzybek
: 07 kwie 2010, 09:08
autor: monkahead
Uzywki nie chce, wole zostac przy swojej po myciu. Dzwonilem dzisiaj do ASO Audi w Sosnowcu:
- grzybek - 153PLN :shock:
- ksztaltka redukcyjna - 62PLN :shock:
... bede cos sztukowal sam z przewodu gumowego, bo ceny zaporowe.
: 08 kwie 2010, 00:59
autor: widmo
monkahead pisze:Uzywki nie chce, wole zostac przy swojej po myciu. Dzwonilem dzisiaj do ASO Audi w Sosnowcu:
- grzybek - 153PLN
kilka postów wyżej napisałem ze koszt odmy to około 180zł czyli dużo sie nie pomyliłem
Gdy wczesniej nie miałem tej odmy w ABT to ją zrobiłem z miedzianych kolanek i kształtek miedzianych od Centralnego Ogrzewania. Zlutowałem twardym lutem i dołączyłem odpowieniej srednicy przewody gumowe. był spokój aż udało sie dorwać idealną używke za 4pak piwa :lol:
Nie ma sie co dziwić ze takie są ceny czesci w ASO.
Płacisz za orginał i jakość oraz 24 mc gwarancji pod warunkiem montazu w ASO :lol:
drugą sprawą jest to, że czesci do Naszych Aut nie są juz produkowane w mysl zasady im starsze auto tym droższe i mniej dostępne czesci (oryginalne)
: 08 kwie 2010, 08:44
autor: monkahead
Dlatego wale dzisiaj po miedzine kolanka do Castoramy i bede sztukowal na bazie resztek oryginalnej gumy.
Odma zrobiona. 10cm weza gumowego fi 25,0mm za 0,7PLN oraz dwa cybanty za 1,4 szt
Za cene oryginalnego 6cm wezyka gumowego made by Audi mozna kupic 10m weza ... LOL.
: 24 cze 2010, 11:28
autor: WaSzaToR
Witam. Powiedzcie mi jak można samemu zrobić ten wężyk od odmy bo mam ten sam problem a w sklepie wołają 70 zł
Troche dużo jak na 4cm wężyka ;P A przed wypłatą ciężko ;D
