[B4 2.0 ABK AVANT] krótkie przełozenia skrzyni
: 23 lip 2008, 20:07
autor: kebor
Mam pytanie czy w avancie są krótsze przełożenia niż w sedanie?Mam teraz B4 avant i każdy bieg się kończy wcześniej o 20 km niż w mojej poprzedniej b3 np.1-bieg max 30km/h,2-bieg max 60km/h 3-bieg 80km/h itd.Prędkosć max na 5-biegu to 135km/h.To jest bardzo dziwne bo b3 1.6 diesel rozpędzał sie do prawie 180km/h.Prosze napiszcie jak sie to przedstawia u was.
: 23 lip 2008, 20:18
autor: marcinelk13
jeżeli twoja prędkość i obroty są rzeczywiście takie jak podałeś to na 100% jest coś nie tak
różne skrzynie wsadzano do wszystkich nadwozi jakie produkowano
najkrótsza skrzynia w ABK na dwójce ma ok.80km/h a u Ciebie jest zaledwie 60km/h i na dodatek jeszcze ten V-max :-| w tatkowym ABK jest widocznie najdłuższa skrzynia, bo na dwójce jechał ok.110km/h a V-max na gazie 195-200km/h <urodziny>
: 23 lip 2008, 20:24
autor: benek77
Ja w ABK mam krótką skrzynię (chyba najkrótszą), a rodzaj nadwozia nie ma w tym wypadku znaczenia i na 1 biegu 60km/h, drugim 85km/h, trzecim 130km/h, czwórki nie sprawdzałem, a na 5 biegu 191km/h wszystko to prędkości licznikowe. Twoje 135km/h to stanowczo za mało, masz coś nie tak z silnikiem, bo zapewne nie jest w stanie przekroczyć 4000 rpm, ponieważ mniej więcej takie obroty ma silnik przy 135/140km/h. marcinelk13, czy w aucie twojego ojca jest LPG, bo jeżeli tak to prawdopodobnie nie ma odcięcia na gazie i silnik kręci się znacznie wyżej niż 6400rpm, u mnie przynajmniej na takich obrotach jest odcinka. Generalnie męczy mnie w trasie tak krótka skrzynia.
: 24 lip 2008, 08:19
U mnie jest podobnie na 5 przy 3000 mam 105km/h jest to denerwujace w długiej trasie
: 24 lip 2008, 08:21
autor: Kokolino
Ja u siebie w ABT przy 3tys. obr/min mam bodajże 130km/h.
: 24 lip 2008, 08:25
Właśnie ABK maja te krótkie skrzynie w ABT jest dłuższa ciekawe dlaczego tak zrobili wg. mnie powinno byc odwrotnie
: 24 lip 2008, 08:56
autor: Hołowczyc20
Witam ja też przyłącze się do tematu.Kolego kebor a jakie masz oznaczenie skrzyni biegów :?: jam u siebie mam najdłuższą tak jak kolega kokolino1 :mrgreen:
: 24 lip 2008, 09:17
autor: Włodek899
Ja mam CGT przy 3000 obr/m 100km/h
fotka
viewtopic.php?t=17296&start=15#176056
: 24 lip 2008, 10:11
autor: marcinelk13
nie wiem jaką tatko ma skrzynię w swoim ABK, ale na V biegu przy 3000obr/min jest ok 125km/h 8-)
[ Dodano: 2008-07-24, 10:14 ]
marcinelk13, czy w aucie twojego ojca jest LPG, bo jeżeli tak to prawdopodobnie nie ma odcięcia na gazie i silnik kręci się znacznie wyżej niż 6400rpm, u mnie przynajmniej na takich obrotach jest odcinka. Generalnie męczy mnie w trasie tak krótka skrzynia.[/quote]
jest LPG
, ale powyżej 6400obr/min można powiedzieć, że już silnik się nie rozpędza <ok>
: 24 lip 2008, 12:23
autor: kebor
[B4 2.0 ABK AVANT] krótkie przełozenia skrzyni.Dzieki za odpowiedzi bede szukał przyczyn w silniu, co do symbolu skszyni to nie zagladałem i nie wiem jaką mam ale z tego co piszecie to nie ona będzie jak podejżewałem bo przy prędkości 135km/h na maxa mam tylko 4100 obrotów jeszcze raz pozdrawiam i dziękuje
