[B3 1.8] wiatrak chłodnicy
: 24 lip 2008, 19:32
autor: ramzes11mirek
Jak należy sprawdzić czy działają wiatrak chłodnicy?? Chciałbym to sprawdzić ponieważ wcześniej przy temp. powyżej 90 stopni wiatrak załączał się a teraz przy tej temperaturze nie ma żadnej reakcji
najgorzej jest w mieście ponieważ łapie tą temperaturę i muszę stawać żeby się nie przegrzał. Czemu wiatrak się nie załącza??
: 24 lip 2008, 19:56
autor: _arek_2
prawdopodobnie czujnik zwal kostkę z czujnika na chlodnicy i zmostuj kablem na kródko powinien się zalączyć
oile nie to może umarl wiatrak moja tak miala jak przyszla z rajchu :evil:
: 24 lip 2008, 20:13
autor: putolw
Możesz też podłączyć napięcie do silnika od wentylatora i zobaczysz czy silnik jest sprawny, jeśli tak, to na 99.99% walnięty masz termiczny wyłącznik wentylatora, w innych autach dość często się to zdarza, w audi raczej rzadko. Ewentualnie możesz sprawdzić jeszcze czy przewody dochodzące do czujnika nie są gdzieś uszkodzone.
: 24 lip 2008, 20:16
autor: Kokolino
_arek_2 pisze:prawdopodobnie czujnik zwal kostkę z czujnika na chlodnicy i zmostuj kablem na kródko powinien się zalączyć
Jak to będziesz robił to uważaj abyś mostkował kombinerkami czy czymś a nie gołymi rękoma. W przypadku zwarcia na silniku można się łatwo poparzyć. Aha i dla pewności rób to na włączonym zapłonie bo silnik może się czasami włączać na zapłonie tak jest u mnie.
: 24 lip 2008, 21:01
już spróbowałem tak jak mówicie i wiatrak nawet nie drgnął
: 24 lip 2008, 21:11
autor: Kokolino
Nie jestem pewny ale sprawdź czy obwód wiatraka nie jest zabezpieczany jakimś bezpiecznikiem. I zobacz jeszcze sam silnik na krótko prosto z aku. Jak ruszy to wina gdzieś w układzie a jak nie to silnik do wymiany.
: 24 lip 2008, 21:12
autor: _arek_2
no to masz przyczynę :cry: masz link może ci się przyda :lol:
http://moto.allegro.pl/item399464461_we ... assat.html
: 24 lip 2008, 21:16
sprawdzę to już jutro. sprawdzę dla pewności oby dwa wiatraki czy działają.
