[80 B3 1.8 JN] nie pali po wymianie filtra paliwa.Pomocy!!!
: 26 lip 2008, 17:14
autor: paweldomanski3
Witam wszystkich, mam powarzny problem.Kilka dni temu moje autko zaczeło wariować, skakać jak żaba prychać i dławić sie.Znajomi doradzili mi,że to pewnie filtr paliwa wiec dziś miałem chwile i wymieniłem go na nowy FILTRON i ku mojemu zdziwieniu auto teraz wogóle nie chce zapalić na bęzynie.Odpalilem go na gazie i chodził pomyślałem że może w czasie jazdy trzeba po przełanczać na bęzyne to może to coś pomoże,ale to też nie pomogło, i juz sam nie wiem co sie stało.Dodam tylko że pompka podaje paliwo.Jeśli wiecie co mu jest to prosze pomózcie!
: 26 lip 2008, 17:26
autor: Kornel
Pompka daje paliwo, ale ciekawe z jakim efektem (jakie ciśnienie?) Możliwe, że trochę syfu przedostało ci się do rozdzielacza paliwa, albo i do wtrysków. Zobacz w ogóle czy na wtryskach masz paliwo?
: 27 lip 2008, 08:31
autor: bako305
dokoladnie jak kolega pisze czy przy odpalaniu na bynie sa swiexcce mokre czy wtryski pracuja moze tez elektryka zwiazana z wtryskami moze instalka gazowa (elektryka) nie chce przelaczyc na byne skoro piszesz ze paliwo dochodzi, jakis przekaznik hmm jestem amotorem i masz dosc ciekawy problem choc dla ciebie jest zapewne frustrujacy
: 27 lip 2008, 20:15
Witam zgadzam sie z waszymi wypowiedzami odkreciłem przewód od wtryskiwacza rozruchowego bezyna waliła strumieniami, więc ciśnienie jest duże,może jakiś przekaznik albo coś ale gdzie tego szukać i od czego zacząc ???
[ Dodano: 2008-07-27, 20:25 ]
Ludzie pomocy bo nie wiem co robić!
