[80 b3 1.8 ]Dostaje wysokich obrotów.
: 27 lip 2008, 12:47
autor: JARASACKI
witam was wlasnie nabylem te audi b3 na jednopunktowym wtrysku mój problem polega na tym ze silnik raz chodzi ladnie jak sie nagrzeje dostaje wysokich obrotów rzedu 3 tys wcieka sie jak odlącze wtyczke od kabiny w gazniku i zalanczam chodzi dobrze po jakim czasie wracaja wysoke obroty co to moze byc
Proszę zapoznać sie z regulaminem odnośnie nazywania tematów oraz używać znaków interpunkcyjnych.
: 27 lip 2008, 12:56
autor: bako305
moze czujnik cieczy chlodzacej (bodajze niebieski) jest uwalony sprwadz rezystancjie
drogi nie jest jakis najtanszy kosztuje okolo 25 zł
: 27 lip 2008, 13:01
autor: JARASACKI
bede to musial sprawdzic bo tam mam 3 czujniki wtym kolanku aluminiowym od wody ale wtym rzecz ze mechanik wyregulowal mi gaznik i chodzi gorzej zdaje mi sie ze na ssaniu chodzi .ale dzieki sprawdze to a jak by co jak wyregulowac ten gaznik
: 27 lip 2008, 13:17
autor: bako305
poczekaj na opinie innych forumowiczow, nie jestem fachowcem ja mam na pelnym wtrysku takze ciut inaczej
pewnie masz jakas srube do regulacji ale jak mowie poczekaj na opinie bardziej obeznanych forumowiczow
: 27 lip 2008, 14:02
autor: JARASACKI
sruba od gazu wyregulowana od ssania i ta zeby gaz lagodnie powracal z tylu gazniku na 4 srubki potecjometr czy jakos tak byla luzna albo mechanik nie dokrecil.
[ Dodano: 2008-07-28, 18:26 ]
no już po problemie wszystkiego był problem silniczek krokowy wszystko jest ok obroty są około 9 tys 10 tys i obroty nie wariują
