[80 B3 1.8s] brak ssania
: 29 lip 2008, 07:57
autor: sybo
Na samym początku auto nagle zaczęło dziwnie chodzić na biegu jałowym
wkręcało się na obroty i opadało(1000 do 700 przez ok. 3s. sekund) .Od wielu dni nie mam ssania prawidłowe obroty silnika powinny być 1000 obrotów przy opale silnika zimnego a ja mam 900.Gdy temperatura wejdzie na 90 stopni mam 1000 obrotow wymienilem czujnik temperatury i nic to nie dalo to samo sie dzieje.
: 29 lip 2008, 13:41
autor: k44761
No i co? Chciałeś się pochwalić?
A może by tak poszukać na forum? A może by tak włożyć odrobinę inwencji i zassać książkę, w której jest wszystko opisane?
Czy uważasz, że po "obszernej" porcji informacji, jaką podałeś, ktoś będzie w stanie Ci pomóc, lub chociaż nakierować na problem?
Podaj więcej szczegółów.
: 29 lip 2008, 23:05
autor: sybo
Zlaozylem nowy czujnik temperatury i nic nie dalo bo przejechalem 200 kilomertow i caly czas jechalem na ssaniu tak samo faluja obroty gdy jest zimy . nawet gdy wlacze wszystkie swiatla i ogrzewanie tylniej szyby obroty spadaja do 800 obrotow gdy wszytko wylacze to wraca do normy jest 900 obrotow.
