[B3 1.6] zalewa śilnik
: 30 lip 2008, 13:01
autor: kamilmiernik
mam problem z gaźnikiem poniewarz w gazie jest normalnie a jak przełanczam na bęzyne to go zalewa jeśli ktoś wie jaka jest przyczyna to proszę o pomoc dodam do tego że to jest gażnik Pierburg 2EE ekotronik
: 05 sie 2008, 18:35
autor: nitromek
Witam kolegę, i powiem tylko tyle, że masz prawdopodobnie gaźnik sterowany elektronicznie, kumpel ma podobne problemy w golfie II, i jeden gaźnikowiec (naprawdę fachowiec) obejrzał to cudo i pokazał mu, że tam jest komputer, kabel i czujnik, komputer jeszcze używany można kupić 200-250 pln, kabel to nie problem, ale ten czujnik to koszt ok. 1000pln bo nie ma używanych.
: 06 sie 2008, 09:21
na poczatek sprawdx czy zawór iglicowy sie zamyka i czy pływak nie jest uszkodzony
: 08 sie 2008, 20:38
autor: darecki883
Witam.Mam pytanie czy cały czas jeżdzisz na gazie i czy odpalasz na gazie.Ja miałem to samo .Nie jeżdziłem na benzynie z pół roku,odpalałem na gazie.Jak po tym okresie przełączyłem na benzynkę zalało mi silnik.Byłem u mechanika ,wyczyścił gażnik i O.K.Teraż zostawiam autko na benzynie,co jakiś czas przejadę się na benzynie i problem zniknął.Pozdrawiam.
: 09 sie 2008, 16:09
autor: spaykee
popieram to co powiedział WOJTEK26, zapewne masz problemy z pływakiem, u mnie było to samo - z tym że mam gaźnik pierburga od passata [mój silnik to w ogóle rzeźba], z ręcznym ssaniem - u mnie są problemy z pływakiem, i z taką maleńką membramką - wypluwa mi benzynę na kolektor wydechowy - a nigdzie nie mogę znaleźć gaźnika Keihin I czyli taki jaki powinien być w moim aucie, dlatego jeżdżę na gazie, ale myślę nad czymś innym, polecam pojechać do DOBREGO mechanika - najlepiej polecanego przez taxówkarzy chociaż tacy bywają drodzy, bądź takiego na wiosce- oni powinni się znać na tych prostych silnikach, w końcu bliźniacza konstrukcja z golfem mk2. niech rozbierze i oczyści gaźnik i będziesz wiedział co jest nie tak
pozdrawiam
