[B3 PM 1.8 Mono]Pomocy! układ (prawdopodobnie) wtryskowy
: 03 sie 2008, 19:30
autor: Hawker
Witam!!!
Gdzie znajduje się filtr paliwa w Audi 80 [PM]???
66kW Mono
Autko juz od jakiegos czasu nagle przerywa, po czym wracając do pracy normalnej silnika "rwie" i to czasami bardzo mocno, więc boję się żeby mi silnik nie strzelił
: 03 sie 2008, 19:35
autor: czarekj
Kiedys w mojej B3 pompa paliwa i filtr były obok siebie, pod podwoziem, przed tylnym prawym kołem.
: 03 sie 2008, 19:41
autor: Hawker
ingdzie nie moge znalezc schematu....
mam te z naszego kochanego forum ale nigdzie nie jest pokazane ze jest filtr chodz wspomniane o wymianie jak to zrobic jest.. lecz niedokladnie.. Czyżby filtr był w baku przed pompą??? (watpie w to bardzo)
: 03 sie 2008, 20:13
autor: Kokolino
Hawker pisze: Czyżby filtr był w baku przed pompą??? (watpie w to bardzo)
Kolega Czarekj już wskazał gdzie znajduje się pompa. Pod tynym prawym kołem.
: 03 sie 2008, 20:42
autor: Hawker
niestety ale nic tam nie ma (???) jedynie w bagażniku przy baku znajduje sie coś malutkiego i jakiś dekielek przymocowany do baku z którego odchodzą dwa wężyki. dodatkowo zauważyłem że przy kole odchodzi jeden wężyk (odpowietrzenie??) który jest dość zabrudzony wewnątrz...
Jak wygląda filtr? czy znajduje sie na zewnatrz? czy pod jakimś dekielkiem??
: 03 sie 2008, 21:03
autor: czester-11
w audi z silnikiem PM pompa wraz z filtrem powinna byc przed prawym tylnym kolem
: 03 sie 2008, 22:09
autor: Hawker
W takim razie dziękuję jutro sprawdzę dokładnie gdzie co się znajduję
DZIEKI!!!!
