[ 80 B3 2.0 E 3A] stukanie na pewnych obrotach w silniku!
: 07 sie 2008, 17:18
autor: Conad
Witam! Jestem tu nowym forumowiczem i nie wiem czy dobrze nazwałem temat (jak coś to mnie poprawcie)
Przejdę do mojego problemu, mianowicie w silniku przy pewnych obrotach na luzie zaczyna mi coś stukać, tak samo jest na każdym biegu, tyle, że na innym biegu stuka przy innych obrotach! Zauważyłem też że gdy jadę na luzie zaczyna mi się zaświecać i gasnąć kontrolka oleju, na biegu tego nie ma (oleju jest blizej max. niz min.). Sprawdziłem u mechanika ciśnienie oleju i stwierdził, że jest dobre! Teraz idę wymieniać olej i filtr paliwa i powietrza!
A Was proszę o pomoc, co to może stukać!
: 07 sie 2008, 17:39
autor: cobra
wg mnie stukają szklanki - popychacze...
nie dostają oleju (zbyt małe ciśnienie - stąd kontrolka) i postukują
Radziłbym sprawdzić stan (a nie poziom oleju), ewentualnie pompę olejową. I jeszcze jedno: na jakim jeździsz oleju? Mineralnym?
: 07 sie 2008, 18:14
autor: Conad
Auto kupiłem miesiąc temu więc nie wiem na jakim oleju jeździło , ale gdy zakupiłem auto to gość dodał mi z pół litra lotosu mineralnego i powiedział że to do niego, więc na mineralnym raczej!
A co do kontrolki i stukania to chciałbym dodać że to nie idzie raczej w parze, tzn. kiedy indziej się kontrolka zaświeca a kiedy indziej stuka!
Mechanik kazał mi kupić olej mineralny i kazał go wymienić wraz z filtrem!
: 07 sie 2008, 19:39
autor: cobra
ja bym radził zalać półsyntetykiem
: 07 sie 2008, 20:56
autor: Conad
Po wymianie oleju, silnik chodzi jeszcze głośniej, a kontrolka od oleju świeci teraz nieustannie (oleju jest tyle ile trzeba), przy spadku obrotów słychać metaliczny dźwięk!
: 07 sie 2008, 21:07
autor: adam28k
Przychodzi mi tylko jedno do głowy:PANEWKI
: 07 sie 2008, 21:17
autor: Marcin26
Mialem to samo w 1.8E i byla to panewka...
: 08 sie 2008, 09:26
autor: Conad
Dziękuję za rady!
Jeszcze jedna rzecz, dlaczego po wymianie oleju i filtra bagnet pokazuje mi ponad stan oleju a kontrolka od oleju świeci! Spuściłem cały olej i zalałem dokładnie 3 litry! Co to może być??
: 08 sie 2008, 15:12
autor: adam28k
Wygląda na to,że filtr nie zassał oleju a co za tym idzie pompa olejowa nie pracuje-nie ma ciśnienia itd.Może masz miche podgiętą i uszkodzony smok?(optymistyczna wersja)Bez odkręcenia miski się nie obejdzie.Ja to tak widze.Powodzenia <ok>
: 08 sie 2008, 18:11
autor: Conad
Witam!
Dziś rano postanowiłem ją znowu odpalić, i nagle zaczęła co raz ciszej chodzić, aż w końcu zgasła kontrolka i silnik chodzi jak należy!
Niestety na pewnych obrotach stukanie nadal występuje, adam28k i Marcin26 mieli chyba rację, że to panewki, udałem się dziś do starego doświadczonego mechanika, który tylko posłuchał, dodał i ujął gazu i mi powiedział, że będą to panewki!
Nie ma to jak stary doświadczony dobry mechanik!
Biorę się do roboty!
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
