[All] Na co zwrócić uwagę przy zmianie miski olejowej + ....
: 11 sie 2008, 18:42
autor: FranoF1
Witam zgromadzonych Tutaj klubowiczy,
Mam pytanko do Was, na co zwrócić uwagę podczas wymianie miski olejowej oraz wymiana oleju + filtra.
Miskę musze wymienić, ponieważ została przetarta i spieprza oliwa.
Miskę, olej, filtr oleju, nowe śruby + pasta/silicon uszczelniający miskę mam.
Prosiłbym Was o pomoc, ponieważ zabieram sie pierwszy raz za to.
: 11 sie 2008, 21:33
autor: bartek18150
Najwayniejsye to sprawdzic czy nie ma nigdzie wzerow, potem przeczyscic wszystko drobnym papierkiem sciernym najlepiej lekko nasaczonzm olejem, potem odtluszczasz powierzchnie , rozprowadzasz cieniusienka warstewke sylikonu na elemety czyli blok i miske, potem skrecasz od srodka do zewnatrz, po skreceniu pasowalo by zaczekac az wszystko zaschnie
: 12 sie 2008, 19:34
autor: FranoF1
bartek18150 pisze:potem skrecasz od srodka do zewnatrz, po skreceniu pasowalo by zaczekac az wszystko zaschnie
...o taką podpowiedz mi właśnie chodziło.
dzieki wielkie
: 12 sie 2008, 19:48
autor: AndrzejRU
FranoF1 pisze:bartek18150 napisał/a:
dzieki wielkie
ja by tylko dodał, że skrecasz kazda srube po kilka zwoi, i nastepna, i nastepna...
pozniej dokrecasz po kawalku, i najlepiej za 3-4 kreceniem dopiero dokrecac mocno
w kolejnosci od srodka do brzegu
: 12 sie 2008, 20:35
autor: FranoF1
AndrzejRU dzieki
A jak to wygląda z napełnieniem oleju? Czy musze wlać odrobinę oleju już do samego filtra?
: 12 sie 2008, 20:58
autor: spiczi
Jak wymieniasz filtr oleju to dobrze jest nalać olej do niego. Krócej silnik będzie chodził na sucho bez oleju bo pompa nie będzie musiała nabijać filtra. a oleju to wejdzie Ci pewnie z pół litra do filtra, a może więcej. Zależy jaki filtr i jak nalejesz za pierwszym razem do pełna filtra to poczekaj chwile jak opadnie o znowu dolej i pewnie będziesz musiał tak kilka razy robić. A i słyszałem też i sam tak robie że zanim zakręcę filtr to smaruje delikatnie olejem tą gumową uszczelkę na filtrze . pozdrawiam. powodzenia <ok>
: 12 sie 2008, 21:57
autor: bartek18150
spiczi pisze:A i słyszałem też i sam tak robie że zanim zakręcę filtr to smaruje delikatnie olejem tą gumową uszczelkę na filtrze . pozdrawiam. powodzenia
Poto by potem latwiej odkrecic
Ja tylko dodam ze zawsze spuszczam na troche rozgrzanym silniku olej, jest on wtedy zadszy i lepiej scieka ze wszystkimi syfami
I jak dolewasz nowy olej to zanim sprawdzisz jego poziom, odczekaj chwilke by splyna on do misy.
A i ja zawsze zalewam tak na 3/4 skali, moim zdaniem jest to optimum, bo co za duzo to tez nie zdrowo
: 13 sie 2008, 06:04
autor: Oofol
Nie wiem dla czego to robisz skoro po napełnieniu układu olej i tak sam przepływa przez filtr i go napełnia.
Ja jak zmieniam olej to robie to w ten sposób że jak wracam po południu czy tez wieczorma do domu to na gorącym silniku odkręcam korek, poluzowuję filtr, po chwili go odkręcam i zostawiam tak na noc - do rana praktycznie cały olej ścieka. Zalewasz 3,5l bez wahania, czekasz 10min i dolewka i tak do póki nie uzyskasz 3/4 na miarce. Po "przejażdżce" wieczorem jak autko postoi z godzinę albo po nocy sprawdź stan oleju i jak coś to dolej tyci tyci. Tak robię zawsze. Tak się nauczyłem od ojca mechanika i zawsze był git.
: 13 sie 2008, 16:41
autor: FranoF1
Dzieki chłopaki, już wszystkiego sie dowiedziałem <ok>
