[B3 80 PP]ubywa płyn chłodniczy
: 12 sie 2008, 00:03
autor: stach57
dziwny objaw ubywa mi płynu chłodzącego ,temperatura jest nie równa ,a najciekawsze jest to,że z rurki gdzie sprawdza się poziom oleju wydobywa się para .co to może oznacza.
: 12 sie 2008, 03:00
autor: swiety82
Mi to wygląda na przepalenie uszczelki pod głowicą i przedmuchy do skrzyni korbowej-stąd para dmuchająca z rurki bagnetu. Poziom płynu chłodniczego ubywa na skutek właśnie tej przepalonej uszczelki(luz pomiędzy głowicą a blokiem silnika).
Miałem kiedyś podobny przypadek, tyle że gorszy-z niewiadomych przyczyn pękło łączenie pomiędzy gniazdami zaworów, i powypalało mi uszczelniacze zaworów. Na 100 km brał 1l oleju i tyle samo płynu chłodniczego, a przedmuchy miał takie, że wprost wypluwał olej...brrrr
Radzę wybrać się do mechanika i jak najszybciej to zrobić, bo później to może być już tylko gorzej, im wcześniej to zrobisz, tym lepiej!
Napisz jak mocno dmucha z rurki, pewne dmuchanie jest dopuszczalne, może masz zatkaną odmę...
: 12 sie 2008, 09:58
autor: k44761
Jak leci Ci para to już jest straszny kibel. Nie uruchamiaj silnika, bo w oleju masz tyle wody, że stracił on właściwości smarne i zatrzesz silnik, będzie wtedy większy kłopot. Koniecznie sprawdź uszczelkę pod głowicą / samą głowicę, na okoliczność pęknięcia.
: 13 sie 2008, 12:13
autor: Danek
stach57, proszę nie dublować wątków!
