[80 b3 1.9E SD] nastawnik ciśnienia
: 13 sie 2008, 09:56
autor: qterek18
Witam. Mam pytanie, mianowicie w jaki sposób można wyregulować nastawnik ciśnienia. Jest to ta siwa kostka przy rozdzielaczu paliwa. A dokładnie chodzi mi o tą śrubke. Założyłem drugą kostke bo pierwsza mi ciekła i teraz nie bardzo mi ta podchodzi. Numery są takie same ale jak pierwszą odkręcałem to było ciśnienie a tą jak odkręcam to ciśnienia nie ma. Auto na pierwszej kostce zapalało od razu a na tej muszę pokręcić około 5 razy.
: 13 sie 2008, 10:22
autor: k44761
Kolego. Tej kostki (elektrozaworu) się nie reguluje. Jest ona fabrycznie wyregulowana w ten sposób, że szczelina przy normalnym przepływie powoduje spadak ciśnienia DOKŁADNIE o 0,02bara pomiędzy ciśnieniem nad i podkomorowym. NIC SIĘ TAM NIE REGULUJE! Jeśli pokręcisz tą śrubką, możesz to wyrzucić do kosza. Poza tym są dwie śruby, jedna (na płaski wkrętak) przykrywa drugą, którą to faktycznie się tą szczelinę ustawia.
Masz skopane coś innego (pewnie źle wyregulowany przepływomierz).
