[B3 1.6PP + LPG] Problem z odpalaniem.
: 14 sie 2008, 15:15
autor: MichałGubin
Kupiłem audi i mam taki problem, silnik nie chce odpalać na gazie, a gdy go nie przełączę przed wyłączeniem na benzynę to ma też problem z odpaleniem na benzynie, muszę go kręcić z 10-15 sekund żeby zaskoczył, dodam jeszcze że w trakcie przełączania z gazu na benzynę i na odwrót szarpie, wymieniłem w nim świece olej filtr powietrza i oleju.
: 14 sie 2008, 15:29
Ten silnik jest na elektronicznym gaźniku więc to normalne ze po przełaczeniu na PB musisz pokrecic az napomopuje paliwa do gaźnika, po drugie nie odpala sie zimnego silnika na LPG.
: 14 sie 2008, 20:43
autor: goldi j51
dokładnie tak jak napisał wojtek jeśli zostawisz na gazowni to jak przełaczysz na benzyne to zanim na pompuje paliwo do gaznika to trzeba troszkę pokręcić jeżeli ći ćiężko odpala na gazowni rano to jak wracasz do domu w czasie jazdy przełącz na benzyne i rano nie będziesz miał problemu a co do szarpania to jak przełaczasz z benzyny na gazownie to jak wypali się gaz to szarpie bo nie ma na czym jechać dopiero jak właczysz benzyne i najdzie do gaznika to jedzie mój w taki upał bez problemu pali na gazowni ale też raczej staram odpalać na benzynie rano
: 26 sie 2008, 13:10
autor: MichałGubin
Byłem u faceta który montuje instalacje i powiedział że przy tych temperaturach powinien bez problemu odpalać, ale okazało się że parownik jest uszkodzony i to może być powód.
