[B4 Coupe ABK] Strzelanie z wydechu..o co chodzi??
: 19 sie 2008, 20:33
autor: Mast26
Mam pytanko czy strzelanie z wydechu po redukcji z 4na3 lub z 3na2 w trakcie ostrzejszej jazdy powinno mnie martwic??? :roll: chodzi mi o to czy ma to zly wplyw na silnik i czym jest to spowodowane?? dodam ze nie katuje silnika poprostu czasem jezdze dynamiczniej
ale obroty po redukcji nie przekraczaja 5000rpm.
: 19 sie 2008, 21:46
autor: Lenio21
sama taka jazda może mieć nie najlepszy wpływ na żywotność podzespołów silnika, pomijam oczywiście Twój portfel (czytaj spalanie), przyjrzyj się zapłonowi (w ABK musi być porządnie ustawiony tutaj czarekj ci pomoże ale poszukaj bo było o tym wiele razy), no i oczywiście pytanie, czy masz na gaz? :?:
: 19 sie 2008, 22:52
autor: Mast26
Lenio21 pisze:no i oczywiście pytanie, czy masz na gaz? :?:
benzyna bez gazu
a co do stylu jazdy to nie naleze do swirow katujacych autko,poprostu zdaza mi sie redukowac i hamowac silnikiem to chyba nic takiego a wlasnie w tedy strzela z wydechu..
Re: [B4 Coupe ABK] Strzelanie z wydechu..o co chodzi??
: 20 sie 2008, 07:20
autor: czarekj
Mast26 pisze:Mam pytanko czy strzelanie z wydechu po redukcji z 4na3 lub z 3na2 w trakcie ostrzejszej jazdy powinno mnie martwic??? :roll: chodzi mi o to czy ma to zly wplyw na silnik i czym jest to spowodowane?? dodam ze nie katuje silnika poprostu czasem jezdze dynamiczniej
Silnik otrzymuje zbyt bogatą mieszanke paliwa. Jeżeli zapłon ustawiłes prawidłowo to szukaj przyczyny w czujniku temperatury silnika, regulatorze ciśnienia paliwa lub rozregulowanym przepływomierzu. Mimo to powtórz procedure regulacji zapłonu jeszcze raz.. Znacznim musi "stać" w miejscu po zablokowaniu.
No i przydałoby się byś uszczelnił wydech.
: 20 sie 2008, 18:00
autor: Mast26
czarekj pisze:Silnik otrzymuje zbyt bogatą mieszanke paliwa. Jeżeli zapłon ustawiłes prawidłowo to szukaj przyczyny w czujniku temperatury silnika, regulatorze ciśnienia paliwa lub rozregulowanym przepływomierzu. Mimo to powtórz procedure regulacji zapłonu jeszcze raz.. Znacznim musi "stać" w miejscu po zablokowaniu.
Wielkie dzieki czarekj wlasnie o taki odzew mi chodzilo,dzieki za pomoc :!: wiec zaczne od dokladnej regulacji zaplonu i zobaczymy co bedzie dalej. powiedz mi jeszcze jedno czy zbyt bogata mieszanka i co za tym idzie strzelanie z wydechu ma bardzo szkodliwy wplyw na silniczek???
: 20 sie 2008, 20:09
autor: Darecki3037
"czy zbyt bogata mieszanka i co za tym idzie strzelanie z wydechu ma bardzo szkodliwy wplyw na silniczek???" na pewno ma na trwałość układu wydechowego i portfel posiadacza auta.
