[B3 1,8 PM] Aparat Zapłonowy
: 21 sie 2008, 17:50
autor: krzysiek1981
Panowie mam problem ze znalezieniem odpowiedniego aparatu zapłonu .
Na aparacie mam numery0237 020 144
026 905 205 AF
Szukałem zapłonu używanego o identycznych numerach i nie mogę takowego wyszukac.
Czy są może jakieś inne zamienniki które by pasowały do tego silnika?
: 21 sie 2008, 19:32
autor: goldi j51
nie wiem czy to jakaś różnica ale jak mi padło pod ciśnienie przy aparacie zapłonowym też nie mogłem dostać to wsadziłem cały aparat od golfa 2 tylko że ja mam 1,6 silnik i śmiga bez problemu
: 21 sie 2008, 19:38
autor: krzysiek1981
Właśnie o to mi chodzi czy podobne aparaty będą działac bez zarzutu. .Znalazłem aparaty o podobnych numerach tez z silników 1.8 różniące sie ostatnimi cyferkami.
: 22 sie 2008, 07:35
autor: marko
Będzie działać pod warunkiem , że ma podobne przyspieszenia zapłonu .
Sprawdź w książce jakie przyśpieszenia daje Twój aparat i szukaj o takich samych przyśpieszeniach najlepiej z silnika o takiej pojemności jak Twój .
: 23 sie 2008, 00:06
autor: bloku
Spokojnie możesz zastosowac od silników 1,8 (jedynym wyjątkiem może być silnik DZ)
: 23 sie 2008, 17:16
autor: krzysiek1981
Dzieki panowie za odpowiedzi .Pojeździłem po złomach i kupiłem identyczny z Jetty 1.8 .
Działa bez zarzutu wiec nie powinno być problemów.
