[B4 ABT +LPG] Wymiana reduktora - który wybrać?
: 24 sie 2008, 11:15
autor: madazaw
Siemka, znaki na niebie i ziemi wskazują na to że muszę wymienić reduktor gazowy i zastanawiam się który zakupić. Obecnie mam taki: Obrazek
Brać ten sam czy szukać innego. Jego cena to 210
: 24 sie 2008, 13:16
autor: ghost2255
kup LOVATO, albo "duże" BRC, to najlepsze na rynku.
tylko nie bierz LOVTEC-podróbka LOVATO. Kupiłem taki do samochodu mojej mamy i muszę powiedzieć, że nie jest tak dobrze wykonany, jak oryginał i przez to nie trzyma tak dobrze parametrów.
Ja konsekwentnie uzywam LOVATO, obecnie w AUDI 100C4, kupiłem nowe membrany oryginalne i przy silniku 2.0 mam zużycie na poziomie 13 litrów gazu w mieście (Wrocław).
: 24 sie 2008, 13:18
autor: Danek
Możesz wziąć taki sam (cena nie jest zła) albo Lovato (może być droższy) ewentualnie Tomasetto (tańszy). W BRC lubi się zacierać ośka na dźwigni i są problemy z regulacją.
Co do Lovteca to są dwa rodzaje oryginalny włoski (Lovtec to tak jakby firma córka Lovato, długo by pisać skąd i dlaczego :-) ) i ten jest ok. oraz czeski i z tymi właśnie bywały problemy (kiepska jakość membran). Dla spokojności lepiej brać Lovato.
: 30 paź 2008, 20:47
autor: madazaw
odświeże troszkę temat,a może być takie co? Podobno to też Elpi Gaz...
http://moto.allegro.pl/item466462981_em ... pigaz.html
albo polećcie mi coś dobrego:)
Danek,wyregulujesz mi jak go zamontuję (ten lub inny)? Aha, w moim starym takim jak na górze tematu, jest czujnik temp., gdzie go wkręce jak kupię inny reduktor?
: 30 paź 2008, 22:09
autor: Danek
madazaw pisze:Danek,wyregulujesz mi jak go zamontuję (ten lub inny)?
Nie ma sprawy, chyba, żebym sobie nie poradził z nim. Ale myślę, że nie będzie większych problemów.
: 30 paź 2008, 22:49
autor: madazaw
a co z tym czujnikiem?
Który w końcu reduktor kupić?
: 31 paź 2008, 13:17
autor: Danek
Czujnik można przykleić albo nawiercić otwór i nagwintować. Ten czujnik nie dochodzi do płaszcza wodnego on mierzy temp. obudowy :-) .
Co do reduktora to ja bym poszukał Lovato jeśli już jakiś inny chcesz. Tego z linku jeszcze w rękach nie miałem więc nie mogę Ci o nim nic napisać. Ten który masz (zdjęcie) jest bardzo podobny konstrukcyjnie do Tomasetto, więc może być też Tomasetto ale jego żywotność jest krótsza niż Lovato.
: 01 lis 2008, 15:33
autor: rutekau
a slyszal kos o nazwie (asterik) tez wloski
: 01 lis 2008, 22:15
autor: Danek
rutekau pisze:a slyszal kos o nazwie (asterik) tez wloski
To to samo co Tomasetto.
: 02 lis 2008, 01:28
autor: domin1
Tylko i wyłącznie BRC szanowny kolego
: 05 lis 2008, 08:16
autor: michalwielun
ja mam OMVL miałem BRC i uważam ze OMVL jest lepsze i cena niższa OMVL sie sprawdza w dużych silnikach i jest ponoć bardzo dobre do blosa ja osobiscie do 2.0 bym lovato chyba kupił
