[80 B4 2.0 ABT LPG] Niestabilne przyspieszanie
: 24 sie 2008, 22:37
autor: jopek83
Witam! Mam następujący problem... Kiedy wciskam pedał gazu podczas jazdy, to czuje jakby minimalnie przyspieszał i przestawał. Mam takie wrażenie jakbym jechał pod silnie wiejący wiatr a później z wiatrem
Te odczucia sa minimalne ale jednak są. Dzieje się to podczas przyspieszania jak również podczas plynnej jazdy np. na 5 biegu i bez względu czy jade na PB czy LPG. Auto kupilem 3 tyg. temu i od samego poczatku mam taki problem. Podpinalem go pod komputer i wyszlo za bierze lewe powietrze ale mechanik od razu znalazl przyczyne i ją usunął. Wymienilem również świece, przewody, kopułkę, palec, czujnik temp. Czytałem gdzieś na forum ze może to być przyczyna przepustnicy. Proszę o pomoc ... Pozdrawiam...
: 25 sie 2008, 11:27
autor: Darecki3037
sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu.
: 25 sie 2008, 12:58
autor: jopek83
Powiem moze tyle ze zapłonem sie troche bawilem :lol: ... tak na oko ustawialem i nie bylo znaczacej poprawy(bynajmniej tak mi się zdawało) Czy profesjonalne ustawienie zaplonu ma aż TAK ogromne znaczenie?
: 25 sie 2008, 13:13
autor: Darecki3037
ma, czasem to co się Tobie wydaje że jest dobrze jest tragiczne dla silnika.
: 25 sie 2008, 14:15
autor: jopek83
ok.. bede musiał podjechac do mechanika bo niestety nie posiadam lampy, a kupno jej chyba nie bedzie sie kalkulowac, jak myślisz? cena to chyba coś ok 110.-
Jeszcze jedno pytanko do ciebie kolego......
[ Dodano: 2008-08-29, 20:48 ]
Ustawiłem zapłon tak jak powinien być, czyli ok 10* (instalacja gaz) (tak wyczytałem na forum) i dalej jest tak jak opisałem wcześniej...
