[80 B3 1.8 PM LPG] Po odpaleniu obroty 3000-4000!!!
: 30 sie 2008, 20:19
autor: beerni
Witam!!!!Mam problem z moim autem ...nie chce odpalać na benzynie a jeśli już odpali ...to natychmiast gaśnie.Jeśli nie odpali na benzynie odpalam go na gazie i obroty od razu wskakują na 3000-4000.spadaja dopiero po ..kilku-kilkunastu minutach jazdy ...wszystko wraca do normy obroty ...900 i auto zachowuje sie normalnie.Jeśli odpale auto na benzynie wszystko jest ok .Przy obrotach 3000-4000 po przełączeniu z gazu na benzynę auto obroty nie spadają .Czasami uda sie odpalić na benzynie obroty są bardzo niskie 300-400 ..próba dodania gazu zbyt gwałtownie powoduje "zaduszenie" się auta ...chyba ze stopniowo powoli dodaje gazu .Widać wtedy że jest pewne opóźnienie pomiędzy naciśnięciem pedału a wejściem na wyższe obroty jazda jest nie możliwa.Pomocy !!!
: 30 sie 2008, 21:17
autor: radii821
kolego będzie to guma pod wtryskiem gaźnikiem jak odpalisz to poruszaj nim łapie na pewno lewe powietrze a pyzatym silnik krokowy mam nadzieje ze pomogłem
jak zmienisz gumę to daj znać bez silniczka tez da rade jeździć ja w swoim b3 wyjelem jak co to daj znać na gg lub PW to ci napisze co i jak :mrgreen:
: 31 sie 2008, 12:51
autor: k44761
- może być. Ale to nie tłumaczy faktu, że jak się zagrzeje, to działa dobrze.
Ja sprawdziłbym raczej czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz działanie sondy lambda.
: 01 wrz 2008, 10:54
autor: beerni
Czy w tym silniku z ukladem wtryskowym Mono-Jetronic jest silniczek krokowy ??? Jesli tak ..gdzie on sie znajduje ?bo nie moge go zlokalizować ..narazie auto sie uspokoiło ....wymienie ....narazie czujnik .temperatury ..i zobaczymy ...
: 01 wrz 2008, 12:27
autor: Danek
beerni pisze:Czy w tym silniku z ukladem wtryskowym Mono-Jetronic jest silniczek krokowy ?
To co nazywane jest silniczkiem krokowym w tym silniku to nastawnik przepustnicy (po prawej stronie zespołu wtrysku) sterujący przepustnicą na biegu jałowym.
: 04 wrz 2008, 14:31
autor: beerni
Witam!!!Po wymianie czujnika temperatury to calkiem inne auto
tenx wszystkim
