[80 ACE] PILNE, Problem z kablami zapłonowymi.
: 02 wrz 2008, 14:14
autor: xyexon
Witam wszystkich mam raczej banalne pytanie a nigdzie nie moge znaleźć tego co mnie interesuje. Otóż mam audi 2.0 16V oznaczenie ACE wczoraj zostały zdemontowane kable zapłonowe żeby wymienić na nowe dziś dostałem nowe ale który gdzie idzie w rozdzielaczu? nigdzie tam nie ma jakiegokolwiek oznaczenia więc prosze was o pomoc.
: 02 wrz 2008, 14:34
Po 1 popraw temat i stosój sie do zasad bo watek poleci do kosza
Gdzię który przewód wysokiego?
: 02 wrz 2008, 14:40
autor: xyexon
WOJTEK26 pisze:Po 1 popraw temat i stosój sie do zasad bo watek poleci do kosza
PRzepraszam ale naprawde mam już tyle problemów z samochodem że chciałbym chociarz te kable i sprawdzić czy wogle zakręci.
: 02 wrz 2008, 14:45
Ok ale pamietaj nastepnym razem
. Jezeli nie wiesz to zrób tak: ustaw koło zamachowe na 0 i wtedy zdejmij kopułke i zobacz gdzie jest palec rozdzielacza, w tym miejscu załóż przewód na 1 cylinder a pozostałe to juz chyba wiesz jak pozakładać
: 02 wrz 2008, 14:50
autor: xyexon
Ok. Wielkie dzięki już idę i będe kombinował. i jeszcze raz przepraszam za błędy.
: 03 wrz 2008, 14:41
autor: kojtek
i jak cyka?
: 03 wrz 2008, 17:08
autor: xyexon
No jeszcze nie cyka bo się okazało że był wybuch gazu przez który silniczek krokowy wyleciał z obudowy tak więc niunia jest już u mechanika
: 04 wrz 2008, 12:01
autor: piter905
xyexon założyłeś ten czujnik na przewód co idzie do ostatniej świecy czy gotowe kable kupiłeś z czujnikiem?
: 04 wrz 2008, 18:57
autor: xyexon
to znaczy miałem ten czujnik na przewodzie do 1 świecy od kopułki ten najkrutszy przewód do świec a przewody były robione na zamówienie i czujnik został ten sam a jeśli jest odwrotnie nałożony to będą problemy? Prosze pomóżcie bo narazie nie chce zapalić. a jak ktos wie to może powie w kopułce jaka jest kolejnośc podłączenia kabli tz kabel do 1 w którym miejscu w kopułce?
wybaczcie ale dobrze się znam na kompach a na samochodach nica nic
