[80 2,0 B3 3A]problem z obrotami
: 06 wrz 2008, 12:17
autor: fajers5
Witam.Moja audiczka przy zimnym silniku po przejechaniu jednego kilometra zaczyna się dławic do momentu aż osiągnie małą temperaturę.Potem jest wszystko ok.Pompe paliwową i filter wymieniłem.Moze ktoś miał taki przypadek?
: 06 wrz 2008, 13:18
autor: leszek_08
Może czujnik temperatury niebieski. Spróbuj odpiąć wtyczkę i zobacz co się będzie działo, sprawdź też dolot.
Drogi Kolego Leszek_08 proszę dbać o poprawną pisownię!
: 07 wrz 2008, 15:59
autor: k44761
To może być albo czujnik temperatury, albo sonda lambda, albo co gorsze potencjometr przepływomierza. Odepnij kostkę dwu-pinową od rozdzielacza, przejedź się i napisz co i jak. Jeśli była poprawa, trzeba sprawdzać elektronikę. Jeśli nie ma poprawy, trzeba mierzyć ciśnienia paliwa i sprawdzać rozdzielacz.
