[B3 PM] przerywa - wydostajaca sie iskra???
: 07 wrz 2008, 14:38
witam!
szukalem podobnego problemu na forum ale go nie znalazlem wiec piszę.
Niedawno pisalem o tym ze silnik mi przerywa i moim pdejrzeniem byla pompa paliwa. Jak sie okazalo wina lezala w zaplonie. Wymienilem swiece oraz kable zaplonowe. Wszystko bylo ok po wymianie tamtego dnia po krotkim okresie jazdy. Nastepnego dnia bylo juz tylko gorzej. Samochod czasami przerywa jak tarka a czasami chodzi normalnie ale czuje takie jakby tykanie delikatne. W nocy otworzylem maske i ujrzalem iskre ktora wydobywa sie przy kopulce z jednej z koncowek kabla. zdjąłem kopułkę ale nie zauważyłem niczego złego. Kable są nowe, sprawdzałem na poprzednich i to samo... Co moze byc przyczyną????
z góry dziękuję za pomoc
