Jaki jest koszt wymiany uszczelki po glowica w B4 silnik 2.0 115KM ????
Prosze o odpowiedz i z gory dzieki
: 09 mar 2007, 16:42
autor: krychu
To jest uzaleznione czy tylko uszczelka do wymiany, z zycia znam ze jak sciaga sie glowice, to nieraz trzeba ja planowac, zmienic chociaz uszczelniecze i simering na walku rozrzadu. To minimum moze cie kosztowac w zaleznosci od mechanika ok 350-... . Ja robilem remont glowicy rok temu to za same markowe czesci wydalem okolo 800, tylko ze to byl remont, zeby raz sciagnac i miec spokoj na pare lat.
: 09 mar 2007, 18:54
autor: czarekj
Witam. Z tego co piszesz i pamiętam wnioskuję, że ten wyciek był spowodowany nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie chłodzenia na skutek uszkodzonej uszczelki. No to ładnie sie wpakowałeś z tym autem. Jak już masz zamir robic głowicę to oprócz założenia nowej uszczelki i planowania głowicy ja bym zmienił tak jak pisze kolega wyżej uszczelniacz wałka rozrządu a ponadto wymienił uszczelniacze trzonków zaworów oraz sprawdził stan i ewentualnie naprawił prowadnice zaworów. Trzymaj kciuki i nie załamuj się.
: 09 mar 2007, 21:37
autor: dziadek21
nie zalamuje sie ! tylko mi napiszcie jaki koszt tej imprezy bylyby???
Bo nie wiem czy mam robic to tutaj czy lepiej poczekac i zrobic to przy okazji w
Polsce??? Wiadomo wszystko sie wiaze z kosztami!!! :cry:
[ Dodano: 2007-03-09, 21:52 ]
a tak wogole to nie wiem czy ma to zwiazek z wyciekiem plynu z chlodnicy bo tutaj ewidentnie troszke mi wywala olej z silnika i mechanik stwierdzil do wymiany uszczelke pod glowica!!!
: 10 mar 2007, 09:33
autor: czarekj
Dobra uszczelka to wydatek od 80 do 100 PLN. Planowanie głowicy - 100 PLN. Robocizna 50 PLN. Rób jak uważasz, ale ja bym się nie pchał w dalszą trasę do Polski z padniętą uszczelką pod głowicą. Tak przy okazji to nie cieknie Ci przypadkiem z uszczelki pod pokrywą zaworów? Może ten mechanik chce Cię naciągnąć?
: 10 mar 2007, 12:35
autor: dziadek21
Olej wywala mi tam gdzie zaznaczylem na zdjeciu ponizej...z pod tej pokrywy!!! Z jednej i z drugiej strony!!! :roll:
Czy to bedzie ta uszczelka pod glowica do wymiany???
: 10 mar 2007, 12:47
Tam gdzie zaznaczyłes to jest uszczelka pokrywy zaworów koszt to około 20zł
: 10 mar 2007, 12:50
autor: dziadek21
aaaa....no to bardzo przepraszam za wprowadzenie w blad!!! :oops:
Dzieki....widocznie ja zle mechanika zrozumialem(gadka w obcym jezyku)!!!
: 10 mar 2007, 15:55
autor: czarekj
Polecam gumowa uszczelke pod pokrywe zaworów. Koszt w porywach do 40 PLN. Jakbyś chciał to wymienisz sobie sam, bez większego wysiłku.
: 10 mar 2007, 16:02
autor: Krycha
czarekj pisze:Polecam gumowa uszczelke pod głowicą. Koszt w porywach do 40 PLN. Jakbyś chciał to wymienisz sobie sam, bez większego wysiłku.
wiesz ile to jest roboty? trzeba trochę silnika rozebrać. Ja robię to za 150zł.
: 10 mar 2007, 18:05
autor: czarekj
Za wymianę uszczelki pod głowicą to może i tak, ale my tutaj zmieniliśmy lekko temacik i mówimy o wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów. Można się z tym wyrobić spoko w 30 minut.
: 10 mar 2007, 18:30
autor: Krycha
czarekj pisze:le my tutaj zmieniliśmy lekko temacik i mówimy o wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów. Można się z tym wyrobić spoko w 30 minut.
a tutaj to owszem zgodzę się...
: 11 mar 2007, 01:03
autor: dziadek21
panowie...ale zeby wogole zdjac pokrywe od zaworow to trzeba troszke sie narobic i pozdejmowac( poodkrecac) pare rzeczy!!! to mowicie ze jest to wykonalne na wlasna reke w garazu???
: 11 mar 2007, 08:17
autor: czarekj
Dla chcącego nic trudnego.
: 11 mar 2007, 11:49
autor: foxbat
pamiętaj tylko o poprawnej kolejności dokręcania śrub. W sumie to bardzo latwa robota jest...
