[ABK] Jak sprawdzic działanie wtryskiwaczy PB
: 09 wrz 2008, 08:07
Od jakiegos czasu miałem problem z jazda na PB, auto odpalało normalnie ale przy troche mocniejszym wcisnięciu gazu auto sie lekko przydławiało i szarpało. Myslałem ze to pompa paliwa ale wczoraj byłem na sprawdzeniu cisnienia i jest OK i mechanicy stwierdzili ze to którys wtryskiwacz słabo podaje paliwo :evil: , bo na rozgrzanym silniku juz 2 razy nie pracował na którys cylinder po dodaniu gazu
. Moje pytanie jest jak mozna sprawdzic który to wtryskiwacz nie pracuje prawidłowo i czy po wyjęciu wtryskiwaczy mozna okręslic który to nie pracuje. :?:
: 09 wrz 2008, 11:51
autor: Darecki3037
a Vag nie pokazuje błędu wtryskiwacza?
: 09 wrz 2008, 12:57
Vag nie pokaze który cylinder jezeli juz nawet zarejestruje błąd, w ABK wtrysk jest ciagły a nie sekwencyjny
: 09 wrz 2008, 13:13
autor: Darecki3037
np:
17609 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - usterka elektryczna
17610 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - usterka elektryczna
17611 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - usterka elektryczna
17612 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - usterka elektryczna
17613 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - usterka elektryczna
17614 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - usterka elektryczna
17615 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - usterka elektryczna
17616 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - usterka elektryczna,
lub coś podobnego, tylko że to możliwe że do sprawdzenia na serwisie z pełnym dojściem do ECU.
: 09 wrz 2008, 14:17
To co podałes to jest przy układach gdzie jest sekwencyjny wtrysk, czyli na każdy cylinder jest osobny układ elektryczny i ECU steruje na kazdy cylinder osobno , w ABK jest wtrysk ciagły czyli ECU podaje na raz do wszystkich cylindrów.
: 09 wrz 2008, 15:30
autor: Darecki3037
jak może podawać naraz do wszystkich cylindrów??? przecież jest kolejność pracy silnika 1342 to i wtrysk powinien być uruchamiany zgodnie z kolejnością pracy tłoków, bez sensu było by podawanie paliwa za każdym razem do cylindra w którym nie ma akurat suwu praca. Myślę że prawda jest gdzieś pośrodku, wtryski pracują pojedynczo ale ECU nie rozróżnia kolejności ich pracy.(ot taki atari)
: 09 wrz 2008, 15:48
Kolego nie kłóć sie bo tak właśnie jest w tym silniku
i tutaj jest cały problem bo nie mozna np. sprawdzic poszczególnych wtryskiwaczy za pomoca testu elementów wykonawczych. Dlatego pytam sie jak mozna to określic w inny sposób bo i tak bede ściagał głowice to wyjme wtryskiwacze przy okazji
: 09 wrz 2008, 16:12
autor: Darecki3037
no to jak sie tak upierasz że sie nie da zdiagnozować za pomocą vaga to wątpię czy ktoś coś mądrego wymyśli, może po prostu weź i odpinaj wtyczki kolejno od wtrysków w trakcie pracy silnika w momencie kiedy jeden juz nawala i sie dowiesz który. I sie nie kłóce tylko wymieniam doświadczenia
: 09 wrz 2008, 17:16
autor: Fantomas_29
Wyciągnij listwę z wtryskami i zakręc silnikiem a drugi niech patrzy czy wtrysk sika jak tak to powinien byc ok.
: 17 paź 2008, 21:37
autor: emilwz
Podepnę się pod temat.
Panowie prośba o podpowiedź jak po kolei dobrać się do wymiany uszczelnień wtryskiwaczy w ABK? Już prawie wygrywam walkę ze stabilnymi wolnymi obrotami. To może być to, ponieważ buja mi trochę obrotami szczególnie jak jest zimny.
: 17 paź 2008, 22:13
autor: mateo1889
kot mi powie bo nowy jestem gdzie moge znalezc info na temat mechanicznego wtrysku chodzi mi ze auto na beznynie nie chce odpalic a pompe paliwa slychac ze pracuje a na gazie zapala bez problemu a po odpaleniu na gazie na beznzynie mozna przelaczyc i jechac ale na beznynie odpalic nie mozna jak ktos moze pomoc to bardzo bym prosil pozdrawiam
Uzyj szukajki było wiele razy na ten temat
: 18 paź 2008, 08:11
emilwz pisze:Podepnę się pod temat.
Najpierw odkręcasz przewody od listwy wtryskowej tylko uwaga bo jest tam paliwo pod cisnieniem, w dalszej kolejności odkręcasz przewód od serwa, krokowca i blaszke łączacą pokrywe głowicy z kol. ssącym. Potem odkręcasz 2 śrubki na imbus 5, odpinasz wtyczki od wtryskiwaczy i zejdzie Ci listwa z wtyczkami po tej operacji bedzie dobry dostep do kolejnych 2 śrubek trzymających wtryskiwacze, dlej to juz je sie wyjmuje tylko musisz wyjąc wraz z tymi plastikowymi kołniezami bo nie wyjdzie 4 wtryskiwacz z gniazda.
: 19 paź 2008, 16:07
autor: L_BUBU
mialem taki sam problem na gazie szet jak djabli odpalał na bezynie bez problemu ale jak sią go przełączyło na bezynkę to szarpał i prychał nie móg się na obroty wkrecić.
wziełem od siebie z firmy nowe przewody zapłonowe na prubę i je założyłem i problem znikną, jak by nic się nie działo
mam motor 2.0 ABK
: 26 paź 2008, 12:02
autor: coffee8
weź sobie kolegę jakiegoś niech ci kręci silnikeim przez jakieś 10 sekund, a Ty wyjmij sobie całą listwę wtrysków z wpiętymi wtryskami w nią połóż na silniku i patrz co się dzieje, jeżeli jeden z wtrysków wogóle nie sika to ten jest do bani, jeżeli więcej to więcej jest do bani. Jakby coś, to mam taki wtryskiwacz do sprzedania (tel 724-049-394)
