[80 b4 2.0 ABK] benzynka nie równo chodzi
: 09 mar 2007, 18:02
autor: nitro20
Witam koledzy ostatnio zaczołem niunie na benzynie ganiac i co dziwne nie chodzi równo jezeli przyspieszam mocniej jej depne jest ok ale jezeli trzymam pedał gazu w takiem samym połozeniu predkośc nie wzrasta autko zaczyna szarpać nie wiem co sie jej stało. Przyznam sie ze nie zagładałem do filtra paliwa samochodzik za mojej kadencji czyli juz od sierpnia nie widział innej benzynki jak 98 oktanków. nie wiem co sie jej jest, na gazie chodzi bez problemu, a benzynka kuleje co mogło sie rypnąć???
: 09 mar 2007, 19:05
autor: czarekj
Niestety jest to bolączka aut zasilanych gazem. Nie martw się, jeździj częściej na benzynie. Po prostu wtryskiwacze paliwa jak to niektórzy nazywają "ulegaja zapieczeniu". Przynajmniej zapalaj i gaś silnik na benzynie a usterka będzie zanikać. Nie jest to wina filtra paliwa bo by nie osiągał mocy maksymalnej. Ja na Twoim miejscu obejrzałbym jeszcze palec rozdzielacza zapłonu i kopułkę.
: 09 mar 2007, 19:07
autor: nitro20
Samochod zawse pali na benzynie co prawda nie jezdził na niej dużo.
Ale chyba zacznie myśle ze troche jej dam po zaworach na benzynce coby sie odmuliła bidulka
PS: Na benzynce ma sporo lepsze kopytko
: 09 mar 2007, 22:26
autor: Doc
nitro20, edytuj swój profil i wpisz typ silnika zgodnie ze wskazówkami w profilu
: 09 mar 2007, 22:52
autor: nitro20
Tak jest oznaczenie silnika podane
: 09 mar 2007, 23:01
autor: PawelG
jeśli szarpie to może być filtr, bo to "zapieczenie wtryskiwaczy" to raczj daje objawy w formie tzw. spalania stukowego, czyli charakterystycznego stukania przy wyższych obrotach, ale może nie jest tak źle, przepal go trochu tak jak kolega mówił.
: 01 gru 2013, 14:48
autor: kubabart
witam. kolego nitro20-ustąpiły objawy o których pisałeś po zastosowaniu rad podanych wyżej? lub może inaczej rozwiązałeś problem?
: 01 gru 2013, 14:51
kubabart pisze:kolego nitro20-ustąpiły objawy o których pisałeś po zastosowaniu rad podanych wyżej?
kubabart, popatrz na datę postów w których piszesz w nich nikt dawno się nie udzielał :roll:
