[B4 2.0 ABT] Obroty biegu jałowego na ssaniu
: 10 wrz 2008, 21:18
autor: grze
Witam,
nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: ile powinny wynosić obroty biegu jałowego na ssaniu przy na zimnym silniku ABT? więc postanowiłem założyć nowy temat.
u mnie po uruchomieniu zimnego silnika obroty jałowego są na poziomie pomiędzy 1000-1100 obr./min. i wydaje mi się, że są to zbyt niskie obroty na ssaniu.
z gróry dziękuję za odpowiedzi.
: 10 wrz 2008, 21:20
autor: Darek_32
U mnie też takie są.
: 10 wrz 2008, 21:46
autor: Fantomas_29
A u mnie nie ma ssania wcale
A pozatym obroty ssania są zmienne. Teraz masz takie obroty bo jest ciepło na dworze i silnik też ma ta temperaturę 20 stopni. Zobaczysz w zimę będziesz miec obroty około 1200 czasem może byc 1250obr.
: 10 wrz 2008, 22:32
autor: grze
Fantomas_29, wiem, czy tałem Twój temat - dlatego nazwałem swój nieco inaczej, żeby się nie myliły. mam nadzieję, że znajdziesz przyczynę braku ssania w swoim aucie. a weź zrób tak: po uruchomieniu zimnego silnika na biegu jałowym ze dwa razy wciśnij sprzęgło, przytrzymaj i puszczeniu zobacz czy coś z obrotami się zmieni. miałem okazję jeździć autem, w którym po takiej czynności zmiejszały się obroty na jałowym biegu - przez przypadek to zauważyłem - ale nie ma obawy komp tego nie zapamiętywał i po następnym uruchomieniu zimnego silnika znowu były takie obroty jałowego na ssaniu jak wcześniej. nie mam pojęcia od czego to zależy :roll:
czyli mam rozumieć, że 1000-1100 obr./min. to normalne obroty na ssaniu ja jałowym dla ABT? czy ktoś ma może wyższe?
: 10 wrz 2008, 22:37
autor: adam28k
Ja po odpaleniu zimnego silnika mam przez chwile 1100obr/min i po chwili opadaja na 1050 i tak trzyma do zagrzania się silnika.Na gorącym ma 950/min
: 09 mar 2009, 13:33
autor: grze
Może to kogoś zainteresuje więc napiszę, że udało mi się tą sprawę wyjaśnić.
Po wymianie niebieskiego czujnika temperatury (oczywiście na ori z ASO) i wymianie filtra paliwa obroty biegu jałowego wynoszą:
- na zimnym ok 1100 RPM
- na rozgrzanym ok 950 RPM
: 09 mar 2009, 22:13
autor: Fantomas_29
U mnie też po wymianie nowego czujnika na nowy ssanie się pokazało a także okazało się że obrotomierz mam uszkodzony.
