[B4 2.0,ABK] Problem z przełączanien z pb na lpg
: 12 wrz 2008, 19:56
autor: MaciejW
Panowie powiedzcie czy to tylko kwestia regulacji czy cos nawala ? Otóz obecnie w godzinach ranncych jest chlodniej i jak zapalam na pb ,to niechce przelączyc sie mi na gaz ,od razu gasnie,jezeli cieplo na zewnątrz tj ok.Nie mam zadnego czujnika temperatury,bylem juz u gaziarza pokrecil i kazal pojezdzic i zobaczyc ale nic nie pomoglo.Instalacja 2 gen.tomaseto czy jakos.Panowie doradzcie co to moze byc czy moze juz cos sie sypac?auto mam od niedawna.
: 12 wrz 2008, 20:09
autor: Danek
Moim zdaniem kwestia regulacji.
: 13 wrz 2008, 09:55
autor: MaciejW
Danek pisze:Moim zdaniem kwestia regulacji.
dzieki pojade jeszcze raz na regulacje
: 13 wrz 2008, 13:47
autor: Danek
MaciejW, powiedz, żeby sprawdzili czy bypas nie jest przypadkiem odkręcony. Jeśli tak to niech go zakręcą i ponownie wyregulują instalację. Jeśli to nie to, to niech sprawdzą czas nakładania paliw w czasie przełączania.
: 13 wrz 2008, 15:03
autor: jopek83
Miałem identyczny problem, myślałem że posypał się parownik, ale... podjechałem do dobrego gaziarza, wyregulował i problem zniknął :mrgreen:
: 14 wrz 2008, 09:51
autor: MaciejW
ok dzieki panowie ;-)
[ Dodano: 2008-09-15, 10:05 ]
U gaziarza jeszcze nie bylem,ale zaponialem dopisac jeszcze ze jak dam mu gaz powyzej 3 tysobr to przymula jak cholera,robi tylko jak zimno na zewnątrz
: 15 wrz 2008, 21:12
autor: szczygiel189
Ja tez mam identyczny problem :mrgreen: z benzyny odpala bardzo dobrze, przezucam go na gaz i obroty spadaja i gaśnie. Gdy silnik pochodzi z 3 minuty przełanczam na gaz i wszystko jest git
: 16 wrz 2008, 14:01
autor: MaciejW
szczygiel189 pisze:Ja tez mam identyczny problem :mrgreen: z benzyny odpala bardzo dobrze, przezucam go na gaz i obroty spadaja i gaśnie. Gdy silnik pochodzi z 3 minuty przełanczam na gaz i wszystko jest git
u mnie troche wiecej,ale dziwne ze jak przelączy to potem go muli mimo tego ze juz cieply,mam nadzieje ze to tylko kwestia regulacji
