[2.0 a 1.8] Różnica w silnikach
: 13 wrz 2008, 19:58
autor: Pitras AudiVip
Jaka jest różnica z
wyglądu w AUdi 80 B3 pomiędzy silnikami 1.8 a 2.0 :?: :?: :?:
pozdrawiam
: 13 wrz 2008, 20:31
autor: jagna
: 13 wrz 2008, 23:37
autor: Włodek899
Oszem powyżej jest silnik 2,0 ale ABK 115KM ale gdybyś przedstawił ABT 90 KM to chyba nie byłoby widać zewnętrznej różnicy... :roll:
: 14 wrz 2008, 07:28
autor: jagna
Włodek899 pisze:Oszem powyżej jest silnik 2,0 ale ABK 115KM ale gdybyś przedstawił ABT 90 KM to chyba nie byłoby widać zewnętrznej różnicy...
chyba robi wielka róznice
oczywiscie jest róznica wizualna pomiedzy 90KM a 115KM coś wiem o tym bo mam ABK a widziałam ABT pozatym kolega się pytał o B3 a nie b4 a tam 115KM mają oznaczenia AAD, a 90KM SF,NE,JK,JN,PM. Pozdrawiam :->
Ale faktem jest, że jest tyle rodzajów silnika 1,8 i 2,0, że nie sposób ich wszystkich pokazać chyba, że koledze chodziło o nadwozie a nie silnik.
: 14 wrz 2008, 09:34
autor: Włodek899
jagna pisze:
chyba robi wielka róznice oczywiscie jest róznica wizualna pomiedzy 90KM a 115KM coś wiem o tym bo mam ABK a widziałam ABT pozatym kolega się pytał o B3 a nie b4 a tam 115KM mają oznaczenia AAD, a 90KM SF,NE,JK,JN,PM. Pozdrawiam
jagna ja zrozumiałem to jako pytanie o silniki 1.8 i 2.0 ale obydwa 90 KM.
: 14 wrz 2008, 18:26
dzięki za odpowiedź
kumpel ma Audi 80 b3 Z 1987 roku
silnik jest na wtrysku ale niewiem jaka pojemnosć 1.8 lub 2.0 jak je rozpoznać bo są niemalże identyczne a kolega nie może zajżeć do dowodu rejstracyjnego samochodu bo kupił na przetargu od komornika i nie ma wglądu do dowodu
z góry dzieki za pomoc :->
: 14 wrz 2008, 18:39
autor: jagna
Włodek899 pisze:jagna ja zrozumiałem to jako pytanie o silniki 1.8 i 2.0 ale obydwa 90 KM
nie było 1,8 i 2,0 90KM tylko 1.8 wychodziły 90KM
Pitras AudiVip
cieszę się że moglismy pomóc :->
: 14 wrz 2008, 18:48
autor: grze
Pitras AudiVip, to jednak kupiliście tą brykę? pochwalcie się na co trafiliście
jeździ to auto?
nie wiem jak w B3 ale w B4 w bagażniku przy kole zapasowym po prawej stronie jest taka karteczka z numerami nadwozia, mocą silnika i kodami wyposażenia. gdzieś był na forum temat o tym gdzie ta karteczka znajduje się w b3. nie lepiej z niej sobie poczytać? :mrgreen: poza tym np. u mnie na osłonce od paska rozrządu jest napisane, że silnik ABT. to na pewno gdzieś jest. jak nie w bagażniku, to gdzieś na silniku - poszukajcie, a potem sie pochwalcie co tam nabyliście
a po numerach silnika i nadwozia sie nie dojdzie do tego co to za silnik?
: 14 wrz 2008, 19:19
tak kupił ale kolega:D
bo jakby on nie brał to ja bym brał:D
powiem mu zeby poszukał.
wiecej o tej Audi 80 opowiem tam na forum co wcześniej zaczęłem czyli tutaj:
viewtopic.php?t=20336&start=15#205797
pozdro
: 14 wrz 2008, 22:04
autor: Fantomas_29
Jak miałem B3 1.8 to pod pompą wody na bloku pisało 1.8 sprawdź tam jeśli nie ma kartki w bagażniku.
: 14 wrz 2008, 22:20
Fantomas_29
spoko dzięki sprawdzimy
jakby ktoś mógł to niech pomoże w tym temacie kolega prosił:
viewtopic.php?t=20553
z góry dzięx
: 15 wrz 2008, 11:29
autor: Conad
Kolego jeśli chodzi o tą karteczkę to w B3 znajduje się ona za kołem zapasowym tam gdzie ono oryginalnie powinno się znajdować! Natomiast na silniku to oznaczenia są w różnych miejscach, może być w przedniej części silnika pod kolektorem wydechowym bądź w jego tylnej części też pod kolektorem! Ja mam jeden silnik wyjęty to jeszcze dokładnie popatrze gdzie te oznaczenia są!
Pozdrawiam!
: 15 wrz 2008, 12:24
autor: chybo101
Jak dla mnie to jest to silnik 3a 2.0l 8v 113km.
Ale gdzie masz rozdzielacz i przeplywomierz od niego (sugeruję się zdjęciami z poprzedniego wątku)?
: 15 wrz 2008, 16:25
chodzi ci o to po lewej stronie??? o to ci chodzi??? :
: 15 wrz 2008, 18:31
autor: Conad
Jeżeli przy tym silniku nic nie było przekładane to masz silnik 1.8 ponieważ przy rozdzielaczu paliwa masz tzw. nastawnik ciśnienia (to coś w co wpinasz kostkę) numer na tym nastawniku jest taki jak w silniku o pojemności 1.8! W 2.0 byłby taki sam numer tylko ostatnią cyfrą zamiast 5 byłaby 9 !
Pozdrawiam!
