[CABRIO 80 B4 2.0 ABK] Problem z zapłonem
: 14 wrz 2008, 14:08
autor: Leon
Witam. Mam pytanie do znających sie lepiej ode mnie...
Problem jest z zapłonem i wygląda tak... (przegladam juz od jakiegos czasu forum i podobnego tematu lub powiazanego podobna usterka z nie znalazlem
, jezeli jednak cos przeoczylem to przepraszam)
na zimnym silniku Niunia pali jak cudo
natomiast gdy już sie rozgrzeje, zapala na 0,5s i gaśnie, musze ja krecic kilka sekund az wkoncu "rozkreci" sie i zalapie
Nie wiem czemu tak sie dzieje. Myslalem, ze to moze problem z filtrem paliwa, wymienilem na nowy i dalej to samo.
Bardzo proszę o pomoc.
: 14 wrz 2008, 16:04
autor: Darecki3037
masz LPG czy tylko benz? Wygląda to tak jak by silnik był zalany.
: 14 wrz 2008, 16:28
autor: Leon
nie mam lpg, sama benzyna
: 14 wrz 2008, 19:04
Do sprawdzenia reg. cisnienia paliwa i czujnik 2-pinoey do ECU a o tym było juz wiele razy na forum
A który rok masz auta może cos sie dzieje z immo
: 14 wrz 2008, 22:54
autor: Leon
1994r
nie sadze ze to problem z immo, kumpel ma podobny problem w swoim BMW, a immo ma odciety.
: 15 wrz 2008, 07:05
autor: Darecki3037
wymień już wspomniany niebieski czujnik od temperatury, jeśli to nie przyniesie efektu spróbuj przed rozruchem ciepłego silnika odpiąć wtyczkę od wtryskiwacza rozruchowego.
: 15 wrz 2008, 14:20
autor: Leon
Darecki3037, dzieki za namiar, w srode tym sie zajme i zobaczymy czy wszystko bedzie ok
[ Dodano: 2008-09-17, 16:30 ]
WOJTEK26, a gdzie dokladnie znajduje sie ten niebieski czujnik od temperatury w ABK ?
bo na forum znalazlem tylko zmianki o polozeniu ale w innych silnikach, a nie chce wszystkiego rozgrzebywac nie potrzebnie
...tak na marginesie, mialem chyba uszkodzony kabel -wtyczke niebieska przy filtrze powietrza, jak go rozlaczylem to kable wypadly. Naprawilem to ale w odpalaniu to nie pomoglo.
Zajme sie tym niebieskim czujnikiem, o ktorym wspominaliscie...
[ Dodano: 2009-04-08, 20:14 ]
Hej
W końcu zabieram się za robienie auta... :roll: czy moglibyście mi podać numer katalogowy z ETKI tego czujnika temperatury?
Dzięki wielkie
