[All ABK] Sprawdzenie separatora
: 17 wrz 2008, 09:10
Mam problem w jaki sposób mozna sprawdzic czy separator ( ten grzybek na pokrywie zaw ) jest sprawny i nie puszcza oleju do ukł ssącego
: 17 wrz 2008, 09:25
autor: Kokolino
W sumie też ciekaw jestem. Ja sprawdzając to, dokladnie sprawdzam czy nie są mocno zaoliwione przewody.
: 17 wrz 2008, 18:24
autor: Fantomas_29
Całym problemem w naszych niuniach z dostawaniem się oleju do układu ssącego jest taki że jest zatkana pokrywa zaworów. Gdy ta pokrywa jest zatkana nie dokońca bo zawsze cos leci , pod pokrywa zaworów robi sie większe ciśnienie które nie umie wyjśc. Miałem ten sam problem. U mnie ciśnienie zrobiło się tak duże wyciskało olej korkiem olejowym. Wszytsko wymyłem w ropie i do dziś mam spokój. Cały układ ssący wygląda teraz jak nowy.
: 17 wrz 2008, 18:32
autor: pawcyk
powiedzcie mi koledzy czy ten separator może być przyczyną nierównej pracy i falowania obrotów?
: 17 wrz 2008, 19:26
autor: czarekj
pawcyk pisze:powiedzcie mi koledzy czy ten separator może być przyczyną nierównej pracy i falowania obrotów?
Tak.
: 17 wrz 2008, 19:45
autor: pawcyk
czarekj, jeszcze jedno, może on mieć wpływ na wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia i czy problem z tymże układem może być powiązany z falowaniem obrotów? jak on dokładnie się nazywa? <dynamit> będę szukał oczywiście w archiwum
