[B3 2.0 16V 6A] ustawienie zapłonu
: 19 wrz 2008, 06:50
Ustawianie zapłonu silnik 6A
Więc jak znak 0 widoczny na fotce 1 jest ustawiony na ostrej krawędzi tak jak to widzimy na fotce 2 to wtedy wycięcie na kole pasowym pokrywa się ze strzałką na obudowie paska rozrządu i wtedy mamy ZZ - zgadza się prawda
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Następnie fotka 3 i 4 pokazuje 0 po lewej oraz kreskę pionową po prawej stronie
Ta pionowa kreska jeśli jest ustawiona na równi z ostrą krawędzią z prawej strony to wtedy mam 6 stopni przed ZZ i według tej kreski się ustawia zapłon bo po to ona została nabita na kole !!!
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Na ostatniej fotce dokładnie pokazuję ostrą krawędź i kreskę - w momencie migania lampą bez zmiennego konta lub lampą ze zmiennym kontem ale wtedy lampę ustawiamy na zero ta kreska ma być widoczne jak najbliżej ostrej krawędzi
![Obrazek]()
Dodano 26.06.2011
Można jeszcze ustawić zapłon tanim stroboskopem na diodzie led za 30 zł. z Allegro
![Obrazek]()
Jako że ten stroboskop nie ma tak mocnego błysku jak profi lampa za ponad 100 zł. to polecam następującą metodę:
Ustawiamy ręcznie koło zamachowe na 6 stopni przed ZZ (opis powyżej - pionowa kreska na ostrej krawędzi)
Następnie malujemy dwie białe kropki (na kole pasowym i na obudowie paska zębatego) tak jak to pokazuję na fotce poniżej czerwonymi strzałkami
![Obrazek]()
Zwracam uwagę żółtymi strzałkami że nacięcie na kole pasowym i znak na obudowie pasa zębatego nie schodzą się - wiadomo koło stoi 6 stopni przed ZZ
Pozostało uruchomić rozgrzany silnik i tak pokręcić aparatem zapłonowym by kropki były naprzeciw siebie
Powyższą metodę sprawdziłem u siebie - ustawiłem tym prymitywnym stroboskopem zapłon następnie sprawdziłem ustawienie profi lampą migając już na znak na kole zamachowym - wszystko było dobrze - więc mogę polecić te prymitywnie stroboskopy do ustawiania zapłonu
Dodano 26.06.2011
