[2,0 3A]- cisnienie oleju
: 19 wrz 2008, 12:22
Odpalam auto i wszystko jest ok tzn kontrolka ciśnienia oleju po sekundzie gaśnie, tak powinno być. Kiedy fura odpalona odpinam czujnik od ciśnienia (kontrolka na zegarach) nie ma reakcji( a chyba powinna się zaświecić), obok jest drugi czujnik który sygnalizuje dzwiękiem kiedy ciśnienie jest za małe( brzęczyk gdzieś pod kierownicą) , odpinam go równierz i nic a powinien dawać sygnał. Jaka jest przyczyna tego czy możliwe jes żeby padły dwa naraz? Może jakiś przekażnik mi padł czy co ? Jeden z drudim ma coś wspólnego? Moąe ktoś z was gryzł już ten temat . Z góry dziękuje.
