[B3 1.8s] - Problem z wtryskiem
: 25 wrz 2008, 14:23
autor: benji1985
Witam audimaniaków mam problem z autkiem, pracuje na gazie ale tylko jak wyciągne tą grubą okrągłą gume z mieszalnika ( chyba to sie tak nazywa) wtrysku ktury jest przykręcony do obudowy filtra powietrza, a na benzynie wogule nie chodzi ani nie zapala. Wymieniłem ten mieszalnik 99% sprawny i nic dalej to samo. Prosze o pomoc bo niemam już żadnej koncepcji
: 25 wrz 2008, 14:29
autor: Kokolino
Opisz dokładniej o coCi chodzi bo z Twojego opisu to nic nie kumam. Dołącz może jakieś zdjęcia żeby łatwiej było rozszyfrowac tajemniczą gumę.
: 25 wrz 2008, 14:38
autor: benji1985
Mam silnik 1.8 ten z 4 wtryskami + 1 do kolektora ssącego. po lewej stronie komory silnika jest mieszalnik bo chyba tak to sie nazywa. Silnik zapala na lpg ale tylko wtedy jak sciągne tą durzą odme z mieszalnika a na benzynie wogule nia chodzi. Wymieniłem ten mieszalnik i dalej to samo.
: 25 wrz 2008, 15:00
autor: Danek
Nie kumam o jaką gumę i mieszalnik Ci chodzi. Chodzi Ci o mikser z instalacji gazowej, doprowadzający gaz do dolotu? Jeśli tak to o jakiej gumie piszesz? Czyżby połączeniu przepływka-mikser? Zrób foty bo będziemy tak zgadywać do przyszłego roku
: 25 wrz 2008, 15:33
autor: Solskier
A moze koledze chodzi o to ze jak zdejmie gume z filtra powietrza tą od "przepływomierza" to wtedy auto chodzi. :roll:
: 25 wrz 2008, 19:57
autor: czester-11
jezeli tak jak Solskier pisze to przeplywka sie zaciela i nie puszcza pwietrza, ale tak szczeze to nie wiem o co koledze chodzi zrob fotke najlepiej jakDanek pisze...
: 25 wrz 2008, 21:20
autor: benji1985
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0dd ... 1f958.html
Jak wyciągne gume (1 na foto) z filtra powietrza to auto zapala i chodzi na lpg. A na benzynie nie pali wcale. Wymieniłem częsc (na foto 2) i nadal to samo. częsc niejest 100% pewna bo jest ze szrotu ale zapewniali mnie ze jest ok
: 25 wrz 2008, 21:58
autor: czester-11
wiec zdejmujac gume z przeplywki to ci napewno na benzyie nie zacznie chodzic bo nic nie podnosi klapy przeplywomierza a tym samym nie pojdzie paliwo na wtryski, a jak na benzynie sie cos odzywa?? jak zdjeles ta gume to sprawdz czy klapa w przeplywce chodzi swobodnie do gory i opada na dol. jezeli nie bedziesz mogl jej wogole poruszyc to przeplywka do wymiany bo sam rozdzielacz moze byc dobry , a razem z rozdzielaczem (ta czescia na rys 2) dostales regulator cisnienia paliwa? taka kostka przykrecona na 2 srubki>. moze ona byc powodem ze ci na benzynie nie chodzi.
: 25 wrz 2008, 22:34
autor: benji1985
na starej przepływce zeby zapalic auto musiałem sciągnąc z przepływki gume zapalic (na lpg) włorzyc spowrotem gume i mogłem jechac ale tylko na lpg bo na benzynie nie działa wcale
a z tą nową przepływką jak chodzi na lpg i włorze gume na przepływke to gasnie. ale na tym nowym rozdzielaczu niema takiej kostki aluminiowej z kturej wychodzi kruciec na podcisnienie (na starym rozdzielaczu jest taka kostka).
: 25 wrz 2008, 22:47
autor: czester-11
kolego sprawdz klape przeplywki czy luzno chodzi do gory bo moze po jakims wystrzale jest i sie blokuje wiec nie dostaje powietrza na zalozonej gumie, na lpg bez gumy bedzie chodzil ale zima sie zbliza wiec lepiej miec i benzynke w zapasie
: 25 wrz 2008, 23:00
autor: benji1985
Klapa przepływki chodzi luzno, niemam już pomysłu jak je naprawic stoi już na warsztacie 2 miesiące i oni terz nie wiedzą byłem w Q-servisie to mnie wysmiali i powiedzieli ze staroci nie robią a na ASO mnie nie stac. mógłbym jezdzic na lpg ale idzie zima i bedzie problem a po drugie AUDI to AUDI musi byc igła
: 27 wrz 2008, 09:58
autor: pavlik7575
Ja mam problem prawdopodobnie z wtryskami, mianowicie jak jeżdżę na LPG wszystko jest ok ale jak tylko przerzucam na benzynę strasznie muli na początkowych biegach1,2,3 (obroty nie chcą wyjść poza 2000). Przy biegach 4 i 5 idzie nawet dobrze ale wtedy obroty nie są takie wysokie. Proszę pomóżcie bo idzie zima i nie wiem czy będzie mi chciał mój cukierek odpalić. Już teraz z rana jak jest zimniej to nie chce odpalać a co dopiero jak będą mrozy.
