[80B4 2.0 ABT]Problem z silnikiem ABT, pomocy!
: 28 wrz 2008, 11:57
autor: new21
Witam. Mam problem z silnikiem , tz. autko jest bardzo słabe. Na benzynie ma problem wkręcić się na obroty max.4000 obr./min i następuje jakbym odcięcie paliwa przerywa i strasznie buczy, nie mówiąc o LPG również brak mocy. Spalanie LPG na poziomie 15 l/100km. Wymieniłem wcześniej sonde lambda (około 2 lat temu) oraz przy tym czujnik HALLA, lecz wymiany te prawie nic nie zmieniły tz. na początku nawet moc i spalanie spadło, ale teraz jest jeszcze gorzej. Nie mam pojęcia co może być przyczyną takich objawów. Pomóżcie
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem.
: 28 wrz 2008, 12:07
autor: Kokolino
Na początek do sprawdzenia:
czujnik temperatury, ustawienie rozrządu i zapłonu, spawdzenie ciśnienia sprężania, spr. ciśnienia paliwa, sprawdzenia czujnika temperatury zassysanego powietrza. To na początek jak czegoś zapomniałem to koledzy uzupełnią. Najpierw doprowadź silnik aby prawidłowo pracował na benzynie później gaz.
A sprawdzałeś może błędy w ECU?
: 29 wrz 2008, 18:55
autor: sylwiasty
A ja proponuję sprawdzić stan katalizatora, być może jest na wykończeniu i przelot wydechu jest za mały dla spalin. Po zdemontowaniu należy zajrzeć do środka od strony wlotu spalin, jeśli nie będzie widać charakterystycznej siateczki podobnej do plastra miodu to znaczy, że się skończył. U mnie w ABT wyglądał, jak by go ktoś zaspawał elektrodą.
